Текущее время: Вс авг 02, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: DSL 2500U D4
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:21
Здравствуйте.
У меня следующая проблема:постоянные разрывы связи на 1-3мин с периодичностью порой менее минуты.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 13.3
Attenuation (dB): 34.0 10.4
Output Power (dBm): 12.6 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11720 1011
Rate (Kbps): 4088 636
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 101 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 8 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 8 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0751 12.0000
L (number of bits in PMD Data Frame): 2449 160
D (interleaver depth): 288 2
Delay (msec): 5 6
Super Frames: 404982 406952
Super Frame Errors: 422 18767
RS Words: 346665018 2168244
RS Correctable Errors: 185396118 83350
RS Uncorrectable Errors: 42678 N/A
HEC Errors: 177 28676
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 62787113 749100021
Data Cells: 2031070 1215798687
Bit Errors: 0 3053194
Total ES: 184 13656
Total SES: 2 455
Total UAS: 33 179662
Уже знаю,что у меня достаточно хреновая линия. Проверял всю проводку,менял провода,подключал напрямую и ещё много чего перепробовал,но ничего не помогает.
Дело в том,что у моих знакомых,живущих рядом линия практически такая же,но максимум из неудобств-медленная скорость соединения и редкие обрывы связи.
У меня через 5-ти портовый свитч подключено ещё 2 компьютера. Может это как-то влияет на обрывы?
Мозг лопается,помогите люди-человеки!
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2500U D4
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 20:39
Всем здравствуйте. У меня практически та же проблема( инет работает стабильно минут по 10, потом обрывает связь, в торренте восстанавливается, а вот из он-лайн игр просто выкидывает. Как устранить проблему? перепрошил модем. Нашел там графу журнал событий, поиграл в игру и вот что в журнале записано при обрыве в игре:
Jan 1 00:14:07 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.07.04-08:43+0000) 98
Jan 1 00:14:07 (none) user.err kernel: [truncated] m. 61
Jan 1 00:16:23 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 00:16:23 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 00:16:30 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:16:30 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:16:31 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:16:32 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Может кто расшифрует? или подскажет как быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 00:13
Версия прошивки какая?
Сделайте аппаратный сброс и прошейте на 1.58.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 09:23
Прошивку взял на вашем сайте. написано 1.0.47, Время сборки:Mon Jul 4 12:44:50 MSD 2011. Под модем 2500U D4 выше найти не могу.
на фтп сервере лежит прошивка 1.0.49 но написано что для модема D4 DS, к моему она подойдет (у меня H/w D4 F/w RU_1.53) ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:35
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... 262010.zip
Правильная прошивка к вашему модему. Перед прошивкой обязательно сделайте аппаратный сброс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:12
Дружище спасибо за подсказку. Обновил, но проблема осталась.
У меня уже мысль - что надо мной провайдер издевается.
Добавлено: в логе после вылета из игры пишет вот что:
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=46.172.183.125 DST=46.252.114.59 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=47977 DF PROTO=TCP SPT=1832 DPT=35067 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 14:10
На dsl-2500/D4 вы можете установить прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/ ... _fs_kernel
Далее представьте записи системного журнала с моментами обрывов.
Данное сообщение может приводит к отказу в обслуживании. Может возникать из за большого количества одновременных соединений р2р клиентов( например торрент). Уменьшите максимальное количество соединений торрент клиента.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 05:41
ADSL капризная штука, причин разрывов может быть очень много.
Для начала параметры линии неплохо бы увидеть.
Новомодные прошивки ставить не советую, по крайней мере на модемы, продаваемые с предыдущими прошивками.
1.58 - проверенная версия, стабильная, без явных косяков.
1.0.47-1.0.49 - кривые, нестабильные прошивки, никаких преимуществ по сравнению с 1.58 они не дают. Зайдите в тему: Тестирование прошивок, там ни одного положительного отзыва. Да и "тестирование" должно насторожить.
Русский интерфейс непонятно для чего, переводить ADSL, PPPoE, Bridge? В настройки модема лазят раз в несколько лет, если модем стоящий, а если УГ, то хоть на китайском - работать не будет.
В торренте поставьте ограничение 250 - глобально, 50 - на торрент, 3 слота на отдачу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:15
стоит прошивка 1.58)
по торренту вопросов нет, обрывы даже незаметны, модем после обрыва сам поднимает связь. Но вот в онлайн играх сразу заметно.
сегодня выключал комп, оставив включенным модем - через два часа позвонил в службу поддержки, сказали что модем все равно прерывает сеансы связи каждые 8-10 минут. В общем вызвал специалиста на завтра, посмотрим что скажет. В любом случае отпишусь.
Отписываюсь. Поговорил со специалистом по телефону, объяснил проблему, ваши рекомендации, доводы. И в итоге он не приходил, а сделал что то у себя) ибо уже целый час стабильная работа интернета!) есть мнение что проблема была связана со сменой тарифного плана, я сменил на более высокую скорость. К сожалению точную причину не могу назвать, больше специалист не звонил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 07:32
Возможно вам порезали физлинк для стабильной работы, который вам увеличили в связи с выбором тарифного плана с большей скоростью.
Проверьте параметры линии, м.б. вы платите за скорость которой у вас нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:33
простите) я простой человек, немного узнал тут, немного там) а как проверить параметры линии?))
