Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:16
Помогите в Моей проблеме. Если не в ту тему адреснулся прошу прощения. Имею модем DLINK DSL-2650U/BRU/D2, приставку ZyXEL STB - 1001S , а проблема в следующем , сильно лагает IP-TV , канал поднят на 10 мегабит. Настраивал его даже только бриджем для IP-TV, но ситуация не меняется, а если ставлю модем DLINK 2500 , то всё нормально. Может кто-то сталкивался с такой фигнёй. Прошивка 2.08 с ftp dlink`а.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:53
Услуга IPTV и Internet предоставляются по отдельным pvc?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 07:13
Я в курсе что для каждого провайдера свои настройки , отдельно интернета и отдельно ip-tv Я уж не совсем деревянный, просто прошу помочь какие настройки кроме vpi и vci надо зделать в модеме чтобы небыло затыков или это просто баг так нахваленого модема ? Может попробывать прошивку поменять на более старую кроме 2.02 и 2.08 , подскажите где можно взять более ранние версии для этого модема и подойдёт ли прошивка с модема 2640 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:15
Создавайте 2 соединения.
1. Для интернета
2. bridge для ТВ
3. Группируем bridge с отдельным портом и подключает в него тв- приставку.( Port Mapping)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 08:37
Я так и зделал. Теперь вроде нормально работает, но без включеного Wi-Fi, как его только включаю начинаются тормоза, что ещё можно зделать чтобы и wi-fi работал ? А так же заметил что во время скачивания через wi-fi скоростьсоединения карт wi-fi прыгает с 1 мб до 54 мб, что такое может быть(растояние между точками 4 метра
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:08
При включении Wi-Fi начинает подвисать ТВ?
Если выполнено группирование интерфейсов для TV, то интернет траффик( по LAN и Wi-Fi) никак не должен влиять на сужение канала для ТВ при правильной настройке Qos со стороны провайдера.
cкоростьсоединения карт wi-fi прыгает с 1 мб до 54 мб
Попробуйте установить другой канал передачи Wi-Fi.
