Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:43
Собственно подняты виртуальные машины (виртуалбокс, вин ХР), в виртуалбоксе настроен сетевой мост (все виртуалки выходят через одну сетевую карту, с уникальными мак-адресами), есть 2 или более модемов настроенных бриджем (длинк 2500, 2640, 2540).
Можно ли как то настроить чтоб, поднимать определенное подключение с определенного модема (так как с каждого модема идет широковещательный трафик, и тут уж кто успел раньше, тот туда и пытается коннект поднимать).
Есть такая настройка в модемах bridge filters, вроде как пробовал, запретил все и разрешил PPPoE с одного мак-адреса, но как то работает некорректно, возможно это связано с тем что некорректно воспринимает виртуальные мак-адреса.
Сейчас просто вставлено в разные сетевые, но возникла потребность еще добавить каналов, а сетевые некуда подключать, юсб и всякие разные сетевые просьба не предлагать!!!
Еще конечно варик использовать управляемый свич и раскидать все по вланам, но тут прийдется покупать железку типа:
http://dlink.ru/ru/products/1/1367.html
http://dlink.ru/ru/products/1/1368.html
Может будут какие то мысли по этому поводу, заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:55
Либо brige filter, либо просить провайдера привязать определённый мак к порту. Модемы каких аппаратных версий используются? ( H/w ver )
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:15
2540U - D1
2500U - DB-1.53
2650U - D1
2500U - A1
Везде стоят последние прошивки!
На счет попросить провайдера, не получиться, да и незачем это, все модемы подключены к отдельным телефонным линиям (и выделены отдельные порты на ДСЛАМЕ)
По поводу brige filter, нужно при выборе фильтра указывать все возможные протоколы или только какие то определенные?
Пробовал ставить фильтр только на PPPoE... работало некорректно, думаю может еще попробую выставлять протоколы АЛЛ, может есть какая то подробная инструкция по настройки в примерах...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 03:48
Собственно взял потестить DES-1100-24, настроил вланы? модем пингуется, но PPPoE поднимать не хочет, пишет 619, ошибку на проверке логина и пароля, либо 678 в чем может быть загвоздка???
Настройка вланов
настройка Hyper-V
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:59
У Вас пинг идёт через дефолтный влан.
Допустим модем подключен в 1 порт, ПК - в 3 порт.
1. Желательно вынести управление из дефолтного влан( 802.1 q Management vlan).
2. Удалить порт 1 из дефолтного влан ( Потому как модем будет подключен в нетегированный порт)
3. Создать VLAN ( Например 3) и поместить в него нетегированный 1 порт и тегированный 3 порт.
4. Задать PVID = 3 для первого порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:16
Вроде все настроил, все работает... одна только особенность, поднимаю соединение адсл все подключается, второй раз пытаюсь включить уже выдает ошибку 691, эта особенность может быть связана с особенностью прохождения пакетов, PPPoE по ВЛАНАМ или же косячит сама виртуальная машина Huper-V.
Такое чувство что первое подключение по влану отрабатывает хорошо, если сразу отключить и подключить соединение то возможно пппое пытается подняться с другого модема ... и соответственно выдает ошибку 691: логин неверный. Попробывал напрямую, все работает отлично ... то есть модем---сетевая карта (бриджем)---- ХП на Hyper-V, в таком положении не смог добиться вылета ошибки 691, тоесть скорей всего вланы не отрабатывают корректно...
Вот настройки свича:
PS: Буду благодарен за любые мысли!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:08
Скорее всего некорректно идёт завершение РРРоЕ сессии.( Возможно при отключении клиент не послал PADT пакет и соответственно сервер не разрывает сессию а полагает что клиент временно недоступен. Должно пройти некоторое время до завершения механизма Keep a live)
Чтобы проанализировать причину необходимо сделать захват пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 07:05
Тут скорей всего проблема именно с VLANами и прохождением пакетов по ним.
Тестил следующим образом: Создавал 1 влан, тестил реконект, полет нормальный, все работает без малейших задержек, только создаю еще один влан сразу же начинаются глюки с неподниманием ппое, то одного то второго, бывает поднимет ПППоЕ а интернета нет... Может все таки данная железка не подходит для таких манипуляций??
Еще вопрос, будут ли корректно работать несколько ЮСБ модемов через виртуалку к примеру такой модели D-Link DSL-200, так как к примеру юсб сетевая DUB-E100, работает только в одном экземпляре, две подключить не представляется возможным!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:20
По поводу коммутатора задайте вопрос в раздел коммутаторов.
Такого рода испытния не производились.( Я бы не советовал строить данную схему на dsl-200 ).
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:25
Да только что проверил... такой вариант не катит 100% думал что будет создаваться сетевой интерфейс, а создается сразу подключение (
PS: создал тему в разделе комутаторы viewtopic.php?f=2&t=149372
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:54
Подскажите с точки физического подключения, должна данная схема работать или нет? либо пппое создает широковещательный трафик который влан ограничить не может?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:10
Данная схема должна работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
cron
