Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:44
Добрый день, столкнулся с такой проблемой:
придя вечером с работы обнаружил, что не работает Интернет (как оказалось позже, случалось либо отключение света, либо скачёк напряжение). После общения с провайдером он сбросил порты и вернул мне доступ к Интернету, но после этого перестал работать Wi-Fi. С нетбука он определяется, но отображается как сеть без доступа к Интернету.
Пробовал обновить прошику, не помогло. На данный момент данные такие:
Device Info
BoardID:    DSL-2600U
Software Version:    RU_2.05
Bootloader (CFE) Version:    1.0.37-12.1
Release Date:    Nov.29,2010
Wireless Driver Version:    4.174.64.19.cpe1.0sd
Где то на форумах видел, что такие проблемы у данной модели очень распространенные. Может быть сами сотрудники компании DLink смогут помочь мне с решением данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:18
В каком режиме настроен модем( bridge или рррое) ? Модем должен быть настроен в режиме рррое.
Проверьте сетевые настройки нетбука. ( Проверьте указан ли шлюзом по умолчанию модем )
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 19:45
Я конечно извеняюсь, но вы банальные вещи пишите. Естественно, что модем стоит роутером иначе он не сможет работать больше чем с 1 устройством. Причём тут настройки нетбука? Я пишу о проблеме отсутсвия Wi-Fi в целом.
В режиме PPPoE модем вообще перестал работать после того случая, определяется сетевое соединение без подключения к Интернету + работает Wi-Fi (то есть сторонние устройства такие как нетбук, мобильный телефон находят Wi-Fi но так же не могут подключится из за отсутсвия Интернета).
Если ставить галочку на "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports", то появляется возможность подлючения к Интернету (через ручную авторизацию), что естественно представлет из себя прямое соединение с одним устройством.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:08
Я не телепат, описывайте проблему подробно!
Есть ли доступ в интернет с ПК по кабелю?
После подключения к Wi-Fi сети получают ли ПК сетевые настройки автоматически или прописаны вручную?
Проверьте пингуюется ли шлюз провайдера, пингуются ли сайты по ip ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 08:03
Ни чего ни пингуется, ни работает и т.п. Wi-Fi точка ловиться устройствами лишь из за поступающего на неё питания.
