Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: 2600U/NRU/C4A
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется ADSL линия, забиваю параметры для подключения по PPPoE.
В статусе наблюдаю, что IP нормально получен, но все равно доступа в интернет нет.
Как правильно настроить данный роутер/модем?
Есть предположение, что ему нужно сделать еще соединение типа Bridge. Тогда нужно в "группировании интерфейсов" сделать еще группу, объединив LAN1 и Bridge. Но при попытке сохранить, роутер виснет наглухо, в итоге ничего не получается с этим сделать.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: 2600U/NRU/C4A
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:00
Проверьте установлены ли на странице настроек соединения РРРоЕ флажки NAT и Firewall.
(Проверьте доступность интернета выполнив команду ping по ip и доменным именам сайтов.)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:46
Флажки в PPPoE стоят, и NAT, и Firewall.
В статусе напротив LAN и PPPoE горят зеленые лампочки, по PPPoE IP виден в роутере, он присваивается, но ничего не пингуется, и выхода в инет нет.
что еще не так?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:58
что еще не так?
Какие адреса присвоены на сетевой карте ПК( что указано в качестве шлюза) ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:18
шлюз - IP роутера
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:47
Пингуется ли шлюз провайдера?
Попробуйте прописать DNS провайдера вручную на сетевой карте.
Попробуйте уменьшить параметр MTU в настройках соединения PPPoE.( уменьшайте с шагом 10 до 1400 )
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:09
шлюз провайдера не пингуется.
прописан DNS провайдера, пробовал и Google, но не в них дело...
менял MTU, с каждым разом подключение проходило дольше и дольше, только зачем? если есть определенное значение, которое дает провайдер?
где-то разгадка кроется либо в самих настройках, либо в маршрутизации, которую роутер просто тупо не может сделать нормально.....
вы можете сделать скрин работы данной модели роутера на примере какого-либо ADSL подключения? (сами настройки и статус)
т.к. еще раз повторюсь в статусе роутер получает и IP, и шлюз...
рядом стоит DSL-500T, брал настройки с него, он работает, а это чудо нет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:02
Уточните у провайдера использует ли от привязку по mac- адресу.
Вышлите на почту osyrbu@dlink.ru конфиг для 2600 и 500T.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:16
отправил
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:31
Несколько абонентов обратились с проблемой нестабильной работы интернет.
Обзвонили локальные розничные точки продаж данного девайса, приостановили продажи до выпуска обновления ПО. Этот роутер работает крайне нестабильно. Постоянно разрывает pppoe сессию, блокируется трафик (физ линк есть всегда). ОАО Ростелеком (г. Новочеркасск). Ждём обновления ПО.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 22:48
Поддержива. Пользуюсь ещё старой версией 2600U Ver A1
Чтобы выйти в инет нужно перезагрузить модем и только после этого инет появляется!
