Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: не reset d-link 2640u
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:03
При попытки reset d-link 2640u, и последующем заходе 192.168.0.1 под admin/admin пишет следующее «http://192.168.0.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «level_15_or_view_access», никакие пароле не походят, все reset ни к чему не приводят.В наличии два d-link 2640u, но обоих одинаково. Заранее благодарю за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: не reset d-link 2640u
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:38
по умолчанию модем имеет адрес 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:27
этот адрес вообще не открывается, раньше заходил на модем через 192.168.0.1, а сейчас вот такая ерунда
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 08:38
Раздаёт ли модем ip- адреса по dhcp ? Если да, то какие адреса присвоены компьютеру?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:45
этот адрес вообще не открывается, раньше заходил на модем через 192.168.0.1, а сейчас вот такая ерунда[/quote]
Раздаёт ли модем ip- адреса по dhcp ? Если да, то какие адреса присвоены компьютеру?[/quote]
как проверить? и что от этого зависит?
Все разобрался, спасибо! Нужно ввести Ip 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 и заходим на 192.168.1.1
Последний раз редактировалось jon001777 Вт янв 31, 2012 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:25
как проверить? и что от этого зависит?[/quote]
Отключите модем от dsl-линии.
Установите автоматическое получение ip- адреса на сетевой карте ПК. Если модем не был настроен в bridge он раздаст ip- адреса. Полученный адрес шлюза и есть адрес модема.
Если модем был ранее настроен в режиме бридж, то пропишите ip-адреса на сетевой карте вручную из подсети 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24. Далее попробуйте обратиться по 192.168.0.1 или 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 19:09
адрес модема 10.50.197.235 , dhcp модем раздает , при попытке зайти на 10.50.197.235 выдает "level_15_or_view_access", ip адреса присваиваются автоматически, подскажите как зайти на роутер?
