Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:17
Дано: стрим через роутер D-Link 504t воткнут в одну сетевуху, домовая сеть с отключенным инетом (но кучей халявных FTP-ресурсов) - в другую. Как заставить это всё работать вместе?
p.s. Понимаю, что нужно настраивать роутинг страшной командой route (а может это всё можно как-то самим роутером сделать, воткнув домовую сеть в его другой порт?). Но как узнать диапазоны адресов домовой сети и с кокой стороны к этому всему подойти совершенно непонятно. Насоветуйте чего-нибуть, а? ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:23
Провод из домашней сети в роутер и настроить TCP/IP статически, основные для выхода в Стрим, а через Расширенныне настроить домашнюю сеть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 20:31
если по-умному - нужен еще один роутер с 2мя ethernet-портами, соответственно WAN-порт включается в домовую сеть, LAN-порт - в LAN-порт 504T. Изучить адреса домовой сети - ваша забота, затем прописываете статические маршруты на 504-ом через адрес нового роутера. Подразумевается, что шлюзом по умолчанию у вас работает 504-й.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 22:21
А чем Вас роутер в 504-ом не устраивает. :wink: Теже ... , только вид с боку. С новой (АДСЛ2+) все легко настраивается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 22:59
очевидно тем, что внешний (WAN, он же DSL) порт у него один и он уже занят. А включать чужую так называемую домовую сеть напрямую в свою локальную сеть - неправильно
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 21:00
Может попробовать другой вариант!? :!: ...
Mobile Net Switch
www.mobilenetswitch.com
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 21:59
это ж софт !
только от этого ушли и вот опять... тогда давайте дружно выкинем все свои аппаратные модемы и роутеры и будем дружно использовать для коммуникационных нужд писишки и всякие юниксы как мы это делали еще несколько лет назад
а может еще кто помнит как кучу диалапных модемов втыкали в Digiboard ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:06
Green писал(а):
это ж софт !
между прочим, обсуждающиеся здесь "мыльницы" внутри содержат фактически комп с юниксом. :)
Самым простым и правильным решением данной задачи является подключение к сети нормального оператора, у которого есть и выгодные тарифы, и куча FTP. Если такового нет - тогда, вероятно, выходом будет либо PC-роутер, либо настройка маршрутизации непосредственно на его компе. Специализированный роутер, который сумеет грамотно разбросать маршруты на локалку и инет - штука недешевая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
