Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/NRU
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 21:43
Такая проблема, при обрыве связи, модем сам не восстанавливает соединение, приходится вытаскивать из розетки и заново включать.
Тех поддержка в ростелекоме сказали, что надо вам самому настраивать модем, как я его сам настрою, если нечего не понимаю.
Помогите пожалуйста настроить.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/NRU
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:41
Проверьте установлена ли опция Keep a Live в настройках соединения РРРоЕ в модеме( Сеть/Соединения)
стр 36 руководства http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 18:38
Галочка стоит, как и в инструкции, все параметры соответствуют стр.36.
Что может еще быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 09:51
Необходимо проанализировать записи системного журнала.
Включите системный журнал( см. руководство) и представьте записи с моментом разрыва.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 22:07
Сейчас я точно не помню когда был последний разрыв, предоставляю журнал, какой смог сделать. Если не то, что надо, тогда запомню и сделаю, после следующего разрыва.
syslog.zip [1.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 09:25
1.Зафиксировано большое количество входящих SYN- запросов. (Используете ли Вы торрент-клиент или другие р2р клиенты?)
2.Также заметны постоянные переподключения ethernet и wlan линка.( может являться как следствие п.1)
3. Разрыва именно РРРоЕ соединения не зафиксировано.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:31
1. Иногда использую. Бывает оставляю на раздачу файлы, на сутки и более.
3. Что необходимо сделать, дождаться разрыва и сделать журнал?
Служба поддержки ростелекома сказали мне, что модем перестает присылать физический адрес и запросы. Перестает транслировать информацию от себя авторизацию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:36
Проверьте стабильность работы без торрента.
Журнал пишет постоянно, после возникновения обрыва скопируйте историю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:31
Подскажите пожалуйста, как правильно журнал включить?
1. В журнале событий / конфигурация/ Журналирование: - галочку ставить или нет?
Сегодня опять был обрыв связи, но модем связь сам не восстановил, только после выключения и включения в розетку, связь восстановилась. Галочка в Журналирование: - не стояла, и после того как обновил, дата стояла только за прошлый месяц.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:25
Дата не важна. (Для настройки даты необходимо включить NTP -клиента )
Руководство по меню модема http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:32
Сегодня очередной раз оборвалась связь, но модем стоял и нечего не делал, связь автоматически не восстанавливал, пока сам его не перегрузил, интернет не появился.
Немогу загрузить сюда вайл, пишет привешен размер вложений! Какой размер, файлу 1кб нет! , как сюда что загружать ?
вот ссылка на журнал: http://zalil.ru/32729384
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:08
Представленные записи не зафиксировали разрыва соединения.
Но зафиксировано большое количество входящих SYN запросов которые могут быть причиной разрывов.
Используете ли Вы p2p клиенты( например торрент)?
( Логи можете высылать на почту osyrbu@dlink.ru)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 18:55
Я уже ранее писал, что пользовался торентом, но уже давно отключил, и больше не включал.
Разрыв это понятно, но меня больше интересует, по какой причине связь сама не восстанавливается, для меня это очень важный момент, так как у меня полностью останавливается работа, если интернета нет, провайдер тут не причем т.к. с другим модемом связ восстанавливается автоматически. Прошу решить эту проблему, иначе мне придется покупать модем другого производителя.
Скажите пожалуйста, что должно произойти, если отключить от модема и затем включит кабель DSL , модем должен сам восстановить связь или нет?
У меня происходит следущее: отключаю кабель DSL на 1 минуту, лампочка dsl начинает моргать, затем подключаю кабель обратно, лампочка dsl начинает моргать быстро, затем загорается и перестает моргать, но лампочка интернет не загорается, до тех пор, пока не перезагрузишь модем ( откл/вкл в розетку). Так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:01
Нет, так быть не должно. Вышлите логи для анализа причины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 09:14
Высылаю очередной лог. Специально отключил DSL кабель от модема на минуту, затем подсоединил, но связь так и не появилась, а модем даже не пытался ее восстановить.
http://zalil.ru/32766270
