Текущее время: Вт окт 13, 2026 20:07
 Заголовок сообщения: ADSL-2640U/NRU/C4 интернет через IPoE
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 22:47
Мучаюсь уже 2-ю неделю. Сразу скажу, что прошивка на версию 1.0.19 ситуацию не поправила. Итак:
Есть Lan сеть провайдера с доступом в и-нет. Авторизация по IP и MAC. Мой адрес в этой сети 10.10.10.30.
Прочитал, что данный модем (в заголовке) может поднимать WAN на одном из LAN коннекторов. Подключил это устройство
к компу (кабелем) и начал настройку. Изначально настроить не получалось около 2-3 часов. Пробовал и по инструкции и методом тыка,
ни фига. Точно помню, что изначально при настройке NAT был включен, потом пробовал с отключенным. В общем при очередном включении NAT на WAN
соединении и-нет на подключенной машине появился.
Все бы хорошо, но в доме еще одна машина и ноут. На других машинах и-нет так и не получается настроить ни по LAN портам, не по WiFi.
Компы внешнюю сетку (10,10,10,Х) и пингуют и видят, но в и-нет входить отказываются. Адреса делал и статику, и динамику. Смена разъемов LAN местами ничего не дала.
Мой комп в и-нете, остальные нет. Причем если отключить мой комп, то другие всё равно не видят паутины.
Где копать? Знания сисадмина есть.
Константин
 Заголовок сообщения: Re: ADSL-2640U/NRU/C4 интернет через IPoE
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:43
Указали ли Вы DNS провайдера? ( Дополнительно -- Серверы имён) Является ли модем шлюзом для остальных устройств сети?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:04
DNS провайдера не указан. Сейчас перезвоню сыну, порошу вписать. Модем прописан и шлюзом и DNS - ом.
Настройки сети на всех машинах одинаковые (за исключением последних цифр IP). На одной - то машине есть интернет.
На ноуте вообще ОС свежая (только переустановил). Сеть провайдера видят все компы. Связывался с провайдером, он говорит, что у него авторизован роутер, всё, что за ним должно выодить в интернет.
Константин
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:17
Указал DNS и проблема решилась. Спасибо. Но почему мой компьютер выходил в интернет даже без прописанных DNS, для меня осталось загадкой.
Еще раз спасибо.
Константин
