Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: D500T c прошивкой ADSL2 + забитый канал
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:58
Описание проблемы:
есть вышеуказанный роутер с последней прошивкой и канал с WEB+
Все работает, но - стоит поставить закачиваться какой нибудь большой файл на длительное время и сайты в IE открываться перестают, даже не пингуются, при этом ICQ успешно работает и файл естественно качается. Это я еще могу понять - может забитый канал виноват. Но, отключаем закачку - ICQ как работала так и работает - сайты в IE попрежнему не открываеются. При это закачку можно успешно запустить снова. Помогает только перезагрука роутера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 19:58
Собственно, а если сказать не www.ya.ru, а так:
213.180.204.8?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 20:14
Не замечал вроде такого!
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 08:20
Вроде решил проблему:
Компьютер был подключен не напрямую к DLINK - а через другой роутер(работающий в режиме точки доступа) - так вот этот роутер имел свой статический IP адрес - настроил так чтобы он этот адрес получал от DLINK и бага вроде исчезла. Но почему так - непонятно - IP адрес то у точки доступа не изменился - только метод полчения его поменялся. И проблема точно была не в точке доступа - так как лечилось то это все раньше перезагрузкой DLINK.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 08:32
2volshebnik > Возможно был конфликт статических IP и DHCP.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
