Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Пропадает ppoe соединение
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:20
DSL-2640U/BRU/C2
Software Version: RU_2.05
А проблема довольно дурацкая:
Периодически, через неопределенные промежутки времени, пропадает интернет, проявляется в том, что вылетает аська, и не доходят некоторые сообщения в ней же, также останавливаются закачки с файлообменников (без возможности их докачивания, типа depositfiles).
При этом серфинг по сайтам проходит без проблем, торренты продолжают качать.
Настройки PPoE прописаны в роутере, раньше при использовании DSL-2500U (в режиме моста) таких проблем замечено не было.
Так же при соединение в режиме моста проблемы исчезают. Но этот вариант не подходит, т.к. роутер раздает инет еще и на ноутбук по wifi.
При пинге яндекса примерно 10-50 пакетов из 500 пропадают.
Подозреваю, что возможно виноват не роутер, а провайдер (Ростелеком), или ОС.
Дак какие тесты можно провести чтобы найти виноватых (исключить невиновных)?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U Пропадает ppoe соединение
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 14:09
kenny5705 писал(а):
DSL-2640U/BRU/C2
Если используете р2р клиенты, то уменьшайте в них максимальное количество соединений.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:19
Создал тему.
Последний раз редактировалось insat Пн янв 16, 2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:58
Oleg Syrbu
Спасибо за ответ. Думаете в торрентах причина всех проблем? А если их не использовать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:20
kenny5705 писал(а):
Oleg Syrbu
Количество одновременных соединений упирается в объём опретивной памяти модема, при возникновении большого количества соединений происходит переполнение таблицы трассировщика и соответственно отказ в обслуживании. Выход из ситуации это уменьшение количества соединений в торент-клиенте.
Причиной проблемы могут быть и не p2p клиенты. Проверьте работу модема без использования торрента.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 16:40
Возможно вы и правы. Отпишусь о результатах через несколько дней.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 17:06
- Если используете р2р клиенты, то уменьшайте в них максимальное количество соединений.
- Количество одновременных соединений упирается в объём опретивной памяти модема, при возникновении большого количества соединений происходит переполнение таблицы трассировщика и соответственно отказ в обслуживании.
тогда как вы объясните нормальную работу роутера асус при тех же настройках торрент-клиента (а при этих настройках роутер 2640/с2 отваливался по нескольку раз за день) ? меня просто это замучало, когда приходится лезть к 2640 и передёргивать питание при просмотре тв! я через 2640/с2 смотрю айпи-тв и по вай-фаю раздаю инет на два компа. вы хотите сказать, что разработчики д-линка умышленно уменьшили объём памяти, выделяемый под тот самый трассировщик (его таблицы) ? не верю! не стоит это того, чтоб ухудшать свою продукцию! у меня очень долгое время стоял роутер dsl-500t (без вай-фая), так с ним проблем не было, работал круглые сутки с тем же торрент-клиентом. я склонет к тому, что просто-напросто в прошивке не правильно обрабатывается ситуация с переполнением той таблицы (ну и нет пересоединения к сети, а эта проблема уже у многих пользователей). на форуме асуса я аналогичной проблемы не обнаружил. всё-таки надеюсь и жду исправления этой ошибки разработчиками д-линка! глядишь и появится новая прошивка...
d-link dsl-500t, d-link dsl-2640u, asus dsl-n10
