Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 06:48
Добрый день!
Конфигурация модема:
1-3 LAN порты в группе, 4 LAN вынесен отдельно для IPTV. 1-3 портам назначен IP из диапазона 172.16.174.0/28, DHCP на вкладке Connections/LAN/DHCP выключен (не нужен), WI-FI выключен (тоже не нужен).
Обнаружилась проблема, что модем при таком раскладе все равно раздает в локалку адреса 192.168.1.2-253/24. Как победить этот глюк? Получается, что DHCP-сервер у модема не отключается вообще?
Посмотрел телнетом, модем бодро рапортует по команде show dhcps, что dhcp disabled, однако выдача адресов продолжается
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:16
Thunder7 писал(а):
Добрый день!
Всё банально и просто, как обычно прошивка модема написана "россейскими" программистами, поэтому при добавлении новой бридж группы модем получает на новую бридж группу адрес 192.168.x.1/24, т.е. на интерфейсе LAN у вас бридж группа default и ip 192.168.1.1/24, как только вы создаёте новую бридж группу у вас на модеме появляется br1 с адресом 192.168.2.1/24 !!! и на нём сразу включен dhcp. Устраняется это элементарно - скачиваете конфиг, открываете его находите строчку DHCP для бридж группы и удаляете (строку с дхцп и 2 строки с пулами). Заливаете новый конфиг и всё у вас будет работать.
Проверить наличие корявых скриптов: login, password, sh, ifconfig - увидим br0, br1, brx (сколько у вас там бридж групп) на каждом будет 192.168.x.1/24 при этом на веб мордочке ничего видно не будет.
Проверить отсутствие DHCP: login, password, sh, ps wax - проверяем отсутствие dhcpd.
п.с. это не один баг и глюк этой прошивки/прошивок: например при поднятом линке изменение настройки PVC приводят к его удалению, отсутствует snmpd который ранее был заявлен, запущены левые процессы, что понаписано и настроено "внутри" вообще лучше не говорить - писал явно - "пьяный мастер"...
Последний раз редактировалось A1eksandr Сб янв 14, 2012 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:47
Спасибо за ответ, br1 c адресом 192.168.2.0 действительно появилась, но менял-то я группу default (c 192.168.1.0 на 172.16.х.х.). А DHCP выдавать продолжает диапазон 192.168.1.0, которого, по идее, не существует.
Но попробую последовать Вашему совету и пофиксить dhcp в конфиге
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:59
Пробуйте , на 1.0.19 фикс в конфиге работает идеально.
п.с. ну уж в самом крайнем случае можно скрипт на перле написать, чтобы он прибивал процесс dhcpd.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:11
Да, уже нарвался.
Может, на 14-ю прошивку откатиться, или она тем же болеет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:39
Thunder7 писал(а):
Да, уже нарвался.
Не курили - ушли на perl + xml - так проще и быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
