Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DSL-2640u прошивка
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 22:07
Доброй ночи.
Помогите пожалуйста, есть модем DSL-2640U H/W-C2 F/W-Ru2.00., приключилась беда-при настройке конфигурации в модеме:хотел отключить АDSL- снял галочки со всех типов модуляции, выключился компьютер, после при включении модема загорается лампочка питания, WI-FI не работает, ADSL лампочка не мигает, статус тоже не мигает, только реагируют на подключение сетевого кабеля в LAN порты. В WEB интерфейс (192.168.1.1) войти не возможно. В аварийный режим восстановления входит( через кнопу Reset).
Решил попытаться восстановить через аварийный режим - прошивку с сайта скачал (DSL-2640U_BRU_C2_RU_2.00_20090810)-прошиваю опять молчит- только горит светодиод питания.
В общем модем удалось оживить только прошивкой - DSL-2640U_C2_1.0.1_20110720.
С прошивками версий 2.00 по 2.05 работать модем не хочет, хотя точно знаю, что модем был с прошивкой 2.00 потом удачно обновлял до 2.05.
В чем может быть проблема и как теперь восстановить полную работоспособность модема?
Последний раз редактировалось Assistent Пт янв 13, 2012 15:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640u прошивка
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 11:30
Assistent писал(а):
Доброй ночи.
Помогите пожалуйста, есть модем DSL-2640U H/V-C2 F/V-Ru2.00., приключилась беда-при настройке конфигурации в модеме:хотел отключить АDSL- снял галочки со всех типов модуляции, выключился компьютер, после при включении модема загорается лампочка питания, WI-FI не работает, ADSL лампочка не мигает, статус тоже не мигает, только реагируют на подключение сетевого кабеля в LAN порты. В WEB интерфейс (192.168.1.1) войти не возможно. В аварийный режим восстановления входит( через кнопу Reset).
Если через аварийный режим не получится то только через сервисный центр Д-линк.
Если работа модема Вас устраивает то оставьте как есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 15:02
Понятненько, в общем работа модема на тестовой прошивке меня очень даже устраивает, просто раньше лампочка DSL - начинала мигать при включении модема, что свидетельствовало о попытках соединения модема по линии ADSL, теперь же на тестовой прошивке лампочка DSL вообще не мигает при включении питания., а лампа status- постоянно мигает.
И ADSL у меня сейчас нет, чтобы полностью проверить модем, - сейчас интернет по витой паре, и через этот модем идет раздача на WI-FI и LAN1, LAN3, и LAN4, а LAN2-в качестве WAN порта!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
