Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:21
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:18
D-Link DSL-2740U/BRU C2 (дальше DSL модем)
Прошивка: DRU_2.35
Провайдер: Сибирьтелеком-Новосибирск
Рабочая конфигурация:
PPPoE запущен на самом DSL-модеме.
Все работает - никаких проблем.
Возникла необходимость изменить конфигурацию:
DSL-модем перевести в Bridge режим и делать PPPoE на linux сервере, подключенном к eth0.
Переводим ADSL соединение на DSL-модеме из PPPoE в Bridge режим.
Ожидаем, что PPPoE будет бриджеваться на eth0.
Имеем парадоксальную ситуацию - PPPoE бриджуется на wl0. На eth0 - нет.
Как проверял.
1. PPPoE бриджуется на wl0.
Подключаем ноутбук с Windows 7 по WiFi к DSL-модему.
Создаем PPPoE соединение. Даем команду "установить соединение" - все работает.
Параллельно смотрим в WireShark на WiFi интерфейсе с фильтром pppoes and pppoed.
Видим все нужные пакеты: PADI, PADO, и PPP сессия
2. PPPoE не бриджуется на eth0.
Тут было 2 проверки:
а)
Подключаем ноутбук с Windows 7 по ethernet к DSL-модему. WiFi аппаратно выключен (есть переключатель).
Создаем PPPoE соединение. Даем команду "установить соединение" - все не работает.
В wireshark видим только PADI.
б)
Подключаем Voyager Linux на ALIX по ethernet к DSL-модему.
Настраиваем DSL. Запускаем при помощи pon. Параллельно контролируем при помощи
tcpdump -n -e -i eth0 pppoed and pppoes
Видим только PADI.
с)
Та же картина с сервером на Ubuntu Linux Server Edition LTE 10.10.
Весь день уже развлекаюсь...
Мне нужен ответ на следующие вопросы:
1. Это мой глюк или правда PPPoE пакеты с DSLAM идут на wl0, но не идут на eth0?
2. Если это глюк, то как может быть все что я описал.
3. Если нет, то как сделать, чтобы пакеты также шли на eth0?
При необходимости могу предоставить куски конфигов DSL-модема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:26
Бридж соединение работает.
Сделайте сброс в заводские установки модема.
Если используете несколько сетевых интерфейсов, попробуйте оставить включённым только один.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:35
Пробовал и то и другое. Не работает.
Аналогичная конфигурация на Zyxel P660RT3 EE заработала без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
