Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: dsl2650u война с торрентами
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 14:58
Имеется dsl2650u/nru/c1, как видно из заголовка, при включении торрента скорость постепенно сходит на 0 и возвращается только после выключения торрента либо хардварного резета, пробросы портов и снижение числа соединений в торрент клиенте никакого эффекта не оказывают. Прошивался на 11 прошивку, эффект остался, насколько я понял это единственная прошивка для этого поделия.
Если это столь важно, то в сетке, помимо десктопа, бук + медиакомбайн, коннектящиеся проводом, еще бук и 2 телефона на вафле.
Как бы идеи, как это побороть, уже кончились, поэтому прошу помощи у Вас. Есть мысль просто заменить данное поделие, ибо старинный, 4х летний зюхель660, держит нагрузку свободно, но в данный момент нужна точка доступа.
 Заголовок сообщения: Re: dsl2650u война с торрентами
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:04
у длинка есть поддержка вообще, или все в прекрасных совковых традициях? я конечно понимаю, что уважаемые сотрудники длинка безумно заняты, но может быть они все таки утрудят себя решить проблему, созданную их же оборудованием?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:41
Данная проблема не подтверждается.
Проверьте падение скорости торрента при нимимальной нагрузке, пробуйте уменьшать количество соединений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:48
простите, а смысл выпускать продукцию, которая уходит в даун при 50 соединениях на торренте? в первом посте указано, что количество соединений было уменьшено, следующим постом Вы предложите отказаться от торрентов?
по сути уже по бую, куплен нетгирчик вндр3700, спасибо, тему можно закрывать.
пс. Длинку посоветую перестать делать китайское уг.
