Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: DSL-2540U & Remote access
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:32
Всем привет, имеем данный ADSL-маршрутизатор со стоковой прошивкой
BoardID: DSL-2540U
Software Version: RU_2.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Fri Dec 4 17:45:14 CST 2009
Проблема такого плана:
Поставил в Management => Access Control => галочки на TELNET (WAN) + HTTP (WAN) - enable (тоесть разрешил удалённым пользователям иметь доступ к этому роутеру извне).
Вроде бы все и нормально, удалённый (ВАН) юзер может заходить на 80 порт этого роутера (через Веб-интерфейс) но тут самое главное - админовская учётка, не работает!!! Пишет неправильный пароль, а у локального (LAN) юзера все работает!! Как же так? Пробовал менять пароль на админа - такая же беда, локально заходит а удалённо - нет, но если поменять пароль на учётку "support" то удалённо можно заходить под ней!! Но она не полная, в ней не все права доступа есть....вот такая вот беда...подумаю о перепрошивке, но не знаю, стоит она того или нет? Посоветуйте, пожалуйста, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U & Remote access
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:28
BoardID: DSL-2540U
Удалённое управление возможно только под правами support.(ограничение)
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 09:05
Oleg Syrbu писал(а):
BoardID: DSL-2540U
Ясно, спасибо, очень жалко, категорически не хватает полных прав :(
