Текущее время: Пт окт 16, 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D2 часто слетают настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:56
Почему на DSL-2650U/BRU/D2 частенько слетают настройки PPPoE и 3g,из за чего?из за прошивки?пробовал разные,на одних чаще,на других реже,но всё равно слетают,и почему такой геморой с подключением 3g,чтобы соединение поднялось иногда приходится перегружать модем питанием и перетыкать усб модем,иначе 3ж не поднимается,после простой перезагрузки без перетыкания модема 3ж не работает.,неужели нельзя поправить прошивку чтобы не было этих танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:48
Модем полностью производит сброс в заводские настройки? ( С чем это связано: произвольная перезагрузка модема, выключение питания, повисание устройства, производит ли сброс без использования 3g модема.?)
Какой 3g модем используете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:24
да полностью сбрасывает,определяю по тому,что инет пропадает,захожу в модем,всё стоит по умолчанию,происходит это обычно при работе в инете,производит сброс даже без настроек 3ж модема,просто при работе на адсл,пользоваться 3ж стал последнее время,из за того что адсл часто рвётся,также в режиме 3ж недавно произошёл сброс,даже при отключенном телефонном кабеле,потому и не понятно,то ли из за пропадания инета,то ли сначало происходит сброс настроек ,и инет соответственно пропадает,спасает только заливка бакупа настроек,но это честно говоря начинает надоедать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 20:43
да и насчёт 3ж модема,он не поднимает соединение после перезагрузки модема,скорее всего не цепляется драйвер модема,определяется модем только после перетыкания,наверно нужно какой то скрипт поправить или добавить в прошивке,хотелось бы что бы у вас на этом модеме всё работало как на легендарном dir 320,там модем заводится с полпинка,да и список модемов не мешало бы расширить,3ж модемов сейчас много разных предлагают сотовые операторы.,и устаревшие модемы просто трудно найти,такие как хайвей е220,можно было бы добавить и хайвей е1550 и е1750
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:47
Проблема сброса в заводские установки скорее аппаратная.( побита область флеш-памяти)
По поводу 3g модемов:
Изначально совместимость с 3g предназначалась для зарубежа и обговаривались совместимость с 3g модемами.
Добавление актуальных на данный момент моделей 3g осуществляться не будет, к тому же модем dsl-2650U/BRU/D2 снят с производства.
( На данный момент актуальна модель dsl-2650U/NRU/C1 с поддржкой Huawei E150, Huawei E1550, Huawei E220, ZTE MF626, ZTE MF627).
Какой используете 3g модем Вы ? ( какую версию прошивки имеет модем?)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:50
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_2.08
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Release Date: Dec. 03, 2010
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
3ж модем MF626(если по поводу прошивки для mf626,то прошит от тестра,пробовал от глобо,та же самая история,так что прошивка 3ж модема не играет особой роли,пришлось отключить зеросд,чтоб подхватило драйвер модема и поднялся инет,с включенным функциями зеросд вообще не определялся
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:17
nevad писал(а):
Board ID: 96358VW2
Вопрос по восстановлению 3g соединения будет протестирован, ожидайте решение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:21
На Вашу почту выслан код, который должен решить проблему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:27
Cпасибо большое,прошивка работает на "ура" с модемом MF626,поднимает соединение без проблем и после перезагрузки с веб и через выключение питания модема,и при пропадании адсл и включается и отключается при появлении адсл,короче работает как надо,правда модем MF626 переведён в режим только модема AT командой,чтоб был отключен зеро сд,подключать зеро сд не стал,может и в этом режиме работать будет,не знаю.Удачная прошивка,можете её залить на FTP для скачки,очень приятно с вами иметь дело,ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:34
P/N: RSL2650UEBRUZD2E
S/N: PVFV1A5004054
H/W: D2
F/W: RU_2.02
Oleg Syrbu:
Как решить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:14
S/N: PVFV1A5004054
H/W: D2
F/W: RU_2.02
Oleg Syrbu:
Как решить?
В первую очередь обновите прошивку до 2.08 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_ ... 032010.zip
При настройке модема не забывайте сохранить/перезагрузить ( для записи настроек в энергонезависимую память)
Если не поможет, обратитесь в Сервисный центр Д-Линк.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/BRU/D2 и MF626
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:22
Привет!
Возникли проблемы с adsl.
Модем MF626 не смог заставить работать.
Может поделитесь новой прошивкой.
Board ID: 96358VW2
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 21:39
MaksM писал(а):
Привет!
Board ID: 96358VW2
прежде всего надо отключить в модеме zero cd командой в гипертерминале AT+ZCDRUN=8 -- удаляет файл autorun.flg,
AT+ZCDRUN=9 восстанавливает этот файл
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:20
nevad писал(а):
MaksM писал(а):
Привет!
Board ID: 96358VW2
Привет!
Это всё сделано.
Не заводится Мопед.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 20:21
Сегодня ещё и настройки слетели.
Самое интересное,что прошивка есть,а поделиться ей очень трудно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
