Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:52
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 23:23
Уважаемые сотрудники D-Link и форумчане, прошу помочь разобраться.
Модем DSL-2500U (H/W ver D3, F/W ver 1.53_RU), подключение PPPoE.
Для доступа из-вне разрешены порты 3050 и 5650 с IP адреса 123.123.123.123 (для примера), для этого
в Advanced Setup -> NAT -> Virtual Servers прописано:
1) TCP 3050 -> 3050 192.168.1.2
2) TCP 5650 -> 5650 192.168.1.2
в Security -> Incoming прописаны разрешения:
1) TCP 3050 123.123.123.123 -> 3050
2) TCP 5650 123.123.123.123 -> 5650
3) TCP все порты 123.123.123.123 -> все порты (на всякий случай, без него все так-же).
Ситуация следующая - все работает, но до определенного момента, после которого из-вне доступа нету, изнутри интернет работает, кроме обращений к почтовому серверу и сайту, которые расположены на 123.123.123.123 (вроде как если-бы доступ к 123.123.123.123 был бы запрещен, даже пинги не идут). Но стоит удалить в модеме правило 3 (или все) и снова создать, как все сразу же без перезагрузки начинает работать. Пробовал делать полный сброс и заново прописывать параметры, прошивал эту и последнюю версию 1.58_RU, результат тот-же. Причем такая-же картина на другом таком-же модеме, стоящем в другом месте.
В чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:11
Правило Virtual Server обрабатывается в первую очередь чем правило Firewall, поэтому смысла от правила Incoming нет.
Оставьте только правило виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:58
Да, но в правиле Virtual Server отсутствует IP-адрес источника (в других версиях был, в этой почему-то отсутствует) , как в таком случае ограничить доступ только с определенного IP?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 14:10
К сожалению никак.
