Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/NRU/C4 и прошивки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:33
На FTP ресурсе ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_NRU_C4/Firmware/ уже лежат прошивки от 31.10.11 версии 1.0.14 и от 24.11.11 версии 1.0.19, но на сайте про эти прошивки не слова. Можно ли получить хоть какую-то информацию. В чем отличия, что исправлено, тестовые прошивки или рекомендуется обновится на них?
MetalCore The Best!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/NRU/C4 и прошивки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:37
В 1.0.19 реализован igmp snooping. Если в этом нет необходимости, можете не прошивать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 20:06
А ошибки были какие-нибудь исправлены в данном обновлении?
И в чем заключается особенность обновления 1.0.14? Какие там ошибки устранены?
MetalCore The Best!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 19:06
Смело обновляйся до версии 1.0.14. Это более-менее рабочая прошивка.
Вы добавили одну функции, а запороли остальные ! Вы эти прошивки хоть сами пробуете или из людей тестеров делаете ?
Особенности прошивки 1.0.19:
1. После редактирования параметров в разделе Соединение не возможно сохранить эти изменения, так как созданное подключение пропадает из списка и при нажатии сохранить ничего не сохраняет.
2. Не возможно включить WPA2 Предварительная аутентификация так как не сохраняются сделанные изменение(такая же проблема и на предыдущих прошивках)
3. Не возможно включить одновременно Bitswap и SRA.
4. Не работают IP-фильтры (такая же проблема и на предыдущих прошивках этого изделия и на DSL 2500U BRU D4 с прошивкой 1.0.47)
5. Не понятно, почему нельзя использовать MAC-фильтры в режиме PPPoE ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:11
Sunfece, спасибо за полезную информацию. Теперь понял почему в интернете ходят разговоры о "хорошей" тех поддержке D-LINK
MetalCore The Best!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:44
тка что, лучше до 14-й обновляться?...а 19-я плохая?(
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 00:05
Можете обновиться до 1.0.19. Только перед обновлением нужно сбросить все настройки на заводские.
P.S. Сегодня сам обновился, разницы в работе между 1.0.14 и 1.0.19 не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 09:54
Прошивку 1.0.19 изменили 09.12.2011. Может какие ошибки устранили?
MetalCore The Best!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 16:15
Прошивка полностью идентична, контрольные суммы совпадают.
Не знаю на счет устранения ошибок, но вот одну они добавили. Теперь не возможно включить одновременно Bitswap и SRA.
