Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:16
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:24
Помогите! Проблема каждый час присходят обрывы но при этом индикатор DSL горит а Internet тухнет и через сикунд 20 все в норме . И происходит это стабильно через час такое наблюдается на прошивке 1.0.14. На стоковой прошивке 1.0.0 обрывы также были стабильно через час но индикатор Internet становился красным и связь отсутствовала 2 мин. До этого был модем 2540 все работало нормально, а сэтим уже неделю мучаюсь Прмогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:21
Представьте системный лог в моменты разрывов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:50
Щас сделаем.А что надо ставить в окне Уровень журналирования?Я ставлю сообщение об ошибках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 19:08
Jan 1 18:12:31 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.10.11-08:25+0000) 98
Jan 1 19:17:29 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 19:17:29 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 19:17:29 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 19:17:29 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 19:17:31 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 19:17:33 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 19:17:38 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=8160 98
Jan 1 19:17:39 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 19:17:39 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 19:17:41 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 19:17:42 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 19:57
an 1 19:28:05 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.10.11-08:25+0000) 98
Jan 1 19:28:05 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2011.10.11-08:25+0000) 101
Jan 1 19:33:55 (none) user.crit kernel: eth1 Link DOWN. 62
Jan 1 19:33:56 (none) user.crit kernel: eth1 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 20:06:00 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 20:06:00 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = DOWN, Service Support = ATM 126
Jan 1 20:06:00 (none) user.warn kernel: HOST XTM Tx ch 0 down success 76
Jan 1 20:06:00 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection DOWN, LinkActiveStatus=0x0 96
Jan 1 20:06:00 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 20:06:01 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 20:06:02 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 20:06:04 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 20:06:09 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=8160 98
Jan 1 20:06:09 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = UP, Service Support = ATM 124
Jan 1 20:06:09 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 1c 7e e5 af 1a 4d 87
Jan 1 20:06:09 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2603]: register_netdev 88
Jan 1 20:06:09 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2605]: register_netdev done 93
Jan 1 20:06:09 (none) user.warn kernel: XTM Init: 400 tx BDs at 0xa146e000 81
Jan 1 20:06:09 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=1024000, DS=8160000 118
Jan 1 20:06:09 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Jan 1 20:06:09 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Jan 1 20:06:10 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 20:06:10 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 20:06:10 (none) user.warn kernel: netdev path : ppp1 -> atm0 73
Jan 1 20:06:12 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 20:06:13 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:49
Зафиксирован разрыв DSL линка.
Попробуйте установить в настройках модема (Дополнительно -- ADSL) принудительно только режим модуляции ADSL2 и включите опцию SRA.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 17:48
хорошо ппробую.отпишу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 18:04
При ADSL2 вобще не конектиться, стоит модуляция Gdmt, а SRA включил, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 23:41
Не к сожалению ничего не помогло все осталось как прежде
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:24
SRA - режим адаптации скорости при изменениии характеристик линии. Данный режим работает только с ADSL2 или ADSL2+
Представьте характеристики линии.( Статус DSL--Линия, и счётчики )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 18:09
Модуляция у меня G.dmt. Я поставил Bitswap обрывы прекратились это вроди бы тоже что SRA только как раз для других модуляций не ADSL и тд.Может угадал, а может провайдер что-то сделал потому что я их тоже задолбал.Вобщем сейчас все впорядке, спасибо за помощ направили в нужном направлении.
