Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Incomming IP filter не работает на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 17:15
Проблема в следующем: есть роутер DSL-2640U, есть ноут с Wi-Fi, настраиваю WAN - ставлю галки NAT и Firewall, настраиваю Wireless, добавляю запись в Virtual Server чтоб сделать 22 порт (ssh-server), доступным со стороны WAN. Все работает, могу заходить по ssh с нета на ноут. Как я уже говорил, при настройке WAN ставил галку Firewall. Хочется ограничить доступ к ssh-серверу ноута на конкретный IP адрес со стороны WAN. Иду настраивать IP-фильтры: Advanced->IP filter->Inbound. Цитирую что написано:
By default, all incoming IP traffic from WAN is blocked when the firewall is enabled, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters.
, т.е. по идее т.к. Firewall был включен при настройке WAN весь траффик должен был блокироваться, однако этого не происходило, я спокойно заходил на 22 порт с нета. Ладно, возможно это происходило т.к. небыло правил. Добавляю правило:
Name    VPI/VCI    Protocol    Source Address / Mask    Source Port    Dest. Address / Mask    Dest. Port    Remove
myrule    ALL    TCP/UDP         123.123.123.123                           192.168.1.2             22
123.123.123.123 - для примера, чтоб не светить адрес.
Внизу читаю:
WAN Interfaces (Configured in Routing mode and with firewall enabled only)
Select at least one or multiple WAN interfaces displayed below to apply this rule.
Все окей, у меня именно Routing mode and with firewall enabled, галочкой отмечаю свой WAN интерфейс.
Перезагружаю роутер, результат нулевой, по прежнему могу ходить на 22 порт ноута с любого IP адреса с инета, т.е. никакой фильтрации по IP не происходит.
В чем проблема? Кривая прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: Incomming IP filter не работает на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 20:52
Здравствуйте,
IP- фильтры пока не исправлены. На данный момент производится переход на
новую структуру ПО, работа над исправлением ошибок идёт от более
приоритетной к менее приоритетной.
Сроки исправления ip-фильтров точно сказать не смогу.
Олег.
