Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:38
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:13
Здравствуйте!С недавних пор возникли проблемы с модемом d-link 2640U C2
Модем настроен как роутер,к нему подключен только 1 компьютер по сетевому шнуру.
С параметрами линии все в порядке проверяли в модеме и у самого провайдера.
Модем соединяется с адсл и через минут 10 интернет на компьютере пропадает,приходится перегрузить модем.
Когда интернет пропадает все лампочки продолжают гореть,т.е и DSL и Интернет горит,а сам интернет до компьютера не доходит.
Подскажите с чем это может быть связанно?Провайдер утверждает,что надо сменить модем.
Хотелось бы разобраться,на самом деле ли виноват модем,может дело в провайдере.Тариф на 4мб/1мб.
Пробовали прописать ip и dns сервера вручную в TCP/IP протоколе,но также теряется связь.По умолчанию стоит автоматическое получение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:21
Достпен ли модем со стороны LAN в моменты разрывов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 18:26
Такая же проблема, только соединение WiFi и интернет пропадает минуты через 2-3. Прошивка 2.01 ревизия С2. При пинге mail.ru пакетов 5-6 проходят нормально потом потери, 4 нормально 1 потерян, 2 нормально 1 потерян и потом вообще все пакеты потеряны. Пробовал с другим сплитером и без. Во время разрыва веб интерфейс доступен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 22:36
Да
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:29
Да
Проверьте пинг и трассировку в интернет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:07
А мне что тему создать новую, чтоб мне ответили?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:20
а можно подробнее,как это проверить ? и делать в момент ,когда происходит обрыв?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:21
Обновите до версии http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 101129.zip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:26
Пропишите в командной строке-
ping 77.88.21.3 какой ответ?
ping ya.ru каков ответ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 20:12
при запросе ping 77.88.21.3 пишет обмен пакетами
превышен интервал ожидания для запроса
статистика пакетов отправлено 4 получено 0 потеряно 4 (100% потерь)
а на ping ya.ru вообще не реагирует.
Что делать? к провайдеру или что-то в модеме?
и если прошить надо будет можно инструкцию,как потом настраивать в режим роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:47
Также можно попробовать с бета-версией http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 110720.zip
Инструкция по настройке режимов http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 03:37
подобная проблема.
модем dsl 2500U/bru/d D1 ru_1.10
после полутора месяцев подобной "работы" хоцца разобраться куда податься.
интервал пропадания разнообразный, от 2-5 минут до часа а то и больше. Периодически может несколько дней вообще не терять днс.
НО, никто об этом здесь не писал, может просто не обращали внимание, пропадает днс, а вот соединение по ИП остается и нормально работает, т.е. те программы, которые используют соединение через ИП-адреса (игрушки, покеррумы, радиостанции использующие ип, торент-трекеры, фтп-сервера) продолжают нормально работать, а вот программы, которые которые используют днс (все браузеры, почтовики, радиостанции использующие днс-адреса и т.п.) красиво ложатся в аут.
принес с работы, другой модем, в момент когда начались глюки на моем модеме, поменял их, на запасном в течении вечера-ночи-утра глюков замечено не было аж ни одного, зато когда их опять поменял местами, опять пошли глюки.
стат в момент, когда легла днс - прикладываю
по диагностике модема - не проходят тесты Test ATM OAM F5 segment ping и Test ATM OAM F5 end-to-end ping
Вот собственно хочется задать вопрос, шо делать: нести в ремонт модем или пытаться терроризировать провайдера? хотя вроде как другой модем-то работал нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:19
Пропишите DNS провайдера вручную в модеме или на сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 13:16
не помогло,по прежнему отваливается (
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:30
Представьте логи в моменты обрывов.
