Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Удаленное управление DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 16:11
Как отключить удаленное управление модемом DSL-500T чрез web интерфейс? Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223. На странице Advanced Security стоит галочка напротив Enable Firewall and NAT Service. Напротив Remote Web галочка не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 08:26
Дело все в том, что при настройках описанных выше, модем всеж таки остается доступным со стороны внешнего интерфейса. Объясните пожалуйста, как отключить удаленное управление модемом??
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:11
Установите прошивку ADSL2+, там эта функция полностью поддерживается. Смените пароль, который стоит по умолчанию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 14:59
Установил прошивку V2.00B01T01.EU.20050614. На странице Tool-> Admin в пунктах Remote Web Management и Remote Telnet Management стоит Disabled. Модем попрежнему доступен как через web интерфейс так и через telnet. Как отключить доступ к модему из вне?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 20:36
Каким образом Вы это выяснили?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 23:26
Зашел на модем со стороны WAN интерфейса из другой автономной системы нежели та, в адресном пространстве которой находиться мой модем. Причем, после выключения опций удаленного администрирования, я сохранял настройки и перезагружал модем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:24
Что значит со стороны WAN интерфейса? Данная функция однозначно работает в прошивке V1.00B02T02.RU.20050223. Что-то Вы делает не так...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:03
Со стороны WAN интерфейса значи не через LAN интерфейс, а через ADSL интерфейс. Какие еще опции нужно включить или отключить помимо Remote Web Management и Remote Telnet Management? модем работет в режиме NAT. На внешнем интрфейсе работает протокол PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:10
Нужно отключить указанные выключатели.
Поставить галочки NAT и Firewall в свойствах того PVC, которое используется для доступа в Интернет, а также на странице Advanced->Advanced Security включить Firewall and NAT Service
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
