Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:46
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 17:12
Есть модем DSL-2520u с двумя выходами usb и lan
настроен на раздачу интернета от ЮТК на оба порта
Есть два компьютера назовем их 1 и 2 соответственно
к 1 подключено устройство через usb, также установлены драйвера которые создают подключения типа LAN при этом в сетевом окружении в свойствах подключения прописано устройство Dlink USB Remote NDIS Device. при этом интернет работает нормально. автоматически присваивается IP: 192.168.1.20
второй ПК соединен с первым кабелем обжатым ПК-ПК. через встроенную в мать сетевую карту.
1ПК. в подключении по локальной сети (сетевая карта.мать) прописываем IP:192.168.0.1 маска стандартная
2ПК. в подключении по локальной сети IP:192.168.0.2 маска стандартная. шлюз: 192.168.0.1
DNS:192.168.0.1
итак в чем проблема ping 192.168.0.1 есть сеть работает
на 1ПК установлен 1С сервер а 2ПК клиент подключается. все нормально, но интернета нет на 2ПК.
ping допустим ya.ru нет.
Вопрос как сделать нет на 2ПК.
только не используя LAN выход модема к нему подключен 3ПК
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 01:20
На 1 ПК зайти в свойствах сетевого окружения зайти в свойства соединения (Dlink USB Remote NDIS Device) и на вкладке "Дополнительно" включить "Общий доступ к подключению..." Кстати, на 2 ПК адреса можно не назначать - в этом случае он получит все с включившегося DHCP-сервера 1 ПК...
