Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Dlink 2600U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 23:08
Купил его где то 1.5 года назад.Поначалу всё было просто идеально,мгновенное подключение после юсбишного зиксела(а этот минут 30 цеплял линк) для меня было полным восторгом. Но через некоторое время модем стал издавать звуки,которых раньше не было (я думаю всем знакомые из модемов прошлой эры,когда они между собой "общаются",шипение и свист).Этому не придавал значения,ну свистит и свистит,главное что работает хорошо. Знакомый сказал,что то с конденсаторами вроде. Но не в этом суть.Несколько недель назад начались реальные проблемы с данным модемом.Он слишком долго стал подключаться к DSL (от 20 до 40 минут)Причем я заметил странную фишку,подключение у него происходит лучше,если он сильно нагревается.После того как подключится к DSL.все работает идеально,скорость на максимуме (сейчас около 15 мбит) ,линк не теряет никогда и после перезагрузки почти мгновенно коннектиться. Но стоит его выключить на пару часов,чтобы он остыл,как всё снова повторяется((( А сегодня,так вообще,3!! часа цеплял линк.Подскажите,что делать? модем медленно помирает или его еще можно как то отремонтировать? Параметры линии вот
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 18.3 17.5
Attenuation (dB): 17.5 8.5
Output Power (dBm): 12.6 1.1
Attainable Rate (Kbps): 24548 736
Rate (Kbps): 15359 637
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 104
B (number of bytes in Mux Data Frame): 235 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4906 10.4348
L (number of bits in PMD Data Frame): 4109 184
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 7 2
Super Frames: 11212 10679
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1480014 69531
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 6546244 253499
Data Cells: 39044 6856
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS:
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2600U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:19
Попробуйте выставить режим модуляции только ADSL2+ и опцией SRA.( Advanced setup--adsl)
