Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:43
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 18:42
Всем привет! У меня такая ситуация: при настройке модема в режиме рррое у меня постоянные обрывы, 3 месяца пытался их устранить, все перепробовал, но обрывы как были, так и остались, то есть вариант с работой в режиме рррое - отпадает. В итоге я решил пойти другим путем: настроил его в режиме моста. Настраивалось все с помощью программы настройки на диске, который идет в комплекте. На компе, через ethernet-подключение, инет работает идеально, без обрывов, но вай-фай - ни в какую: все зависает на стадии "получение ip-адреса". Подскажите пожалуйста, как настроить вай-фай при работе в режиме моста? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:09
В режиме моста выход в интернет через wi-fi настроить нельзя.
Какая прошивка?
Какой характер обрывов в режима рррое? ( Обривы происходят при закачках или постоянно, систематически или случайным образом?)
Как ведут себя индикаторы dsl и Internet ?
Пришлите лог при обрывах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:24
Прошивка 1.0.0, сомневаюсь, что дело в ней, так как во-первых, я пробовал менять модем на совсем другую модель, а во-вторых на обоих модемах пробовал менять прошивки - толку ноль.
Насчет обрывов, я не могу точно утверждать, когда конкретно они происходят, но могу сказать, что ни разу не видел обрывов, если я не пользовался интернетом, то есть получается, что только во время закачек. Но если я чего-то не видел, то это еще не значит, что этого нет. Хотя, обрывы у меня происходят уже около трех месяцев, так что я бы скорее всего хотя бы раз да заметил их в режиме ожидания. Но иногда бывает, что я ничего не загружаю, просто сижу читаю уже загруженную страницу, а обрывы случаются, хотя вроде бы ничего не качается и не обновляется. Насчет их систематического характера тоже ничего толком утверждать не могу. Но в среднем бывает так: 3-5 дней все работает без обрывов, а потом 1-2 дня вообще невозможно, каждые 5-10 минут обрывы. И вроде бы я ничего не делаю, но после 1-2 дней обрывы исчезают.
При обрыве сначала все индикаторы горят, но ничего не грузится, затем индикатор интернет потухает, а дсл начинает мигать, затем гореть постоянно, на старом модеме индикатор интернет загорался заново без перезагрузки, на вышеупомянутом - без перезагрузки никак, сколько бы я ни ждал.
В режиме моста у меня пока что не было ни одного обрыва, хотя я пользовался им пару недель.
Ко всему этому я могу добавить, что кабель в телефонной розетке и в щитке у меня не припаяны, а просто прижаты болтами, и еще на протяжении кабеля есть одна скрутка. Спаять их практически невозможно, так как они находятся в слишком труднодоступных для этого местах. Прижатые концы кабелей я неоднократно отрывал, обжигал заново и подсоединял, со скруткой проделывал то же самое, но судя по всему дело не в этом. У моего соседа например все сделано точно так же, я кстати и делал, ничего не припаяно и со скруткой, но у него обрывов нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 23:16
Как появится лог с обрывом - выложу сюда, но сегодня дак пока что все нормально работает в режиме рррое
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:38
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... kernel.rar
Представьте характеристики линии.( Статус DSL )
Попробуйте установить только режим модуляции ADSL2 c опцией SRA.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 14:43
Состояние линии:
Подключено
Скорость входящего потока:
8000 Кбит/с
Скорость исходящего потока:
797 Кбит/с
Link Power State:
L0
Режим:
ADSL2+
Trellis:
U:ON /D:ON
Состояние линии:
No Defect
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:58
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered 102
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: XTM Init: 400 rx BDs at 0xa0d98000 81
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: XTM Init: 100 rx BDs at 0xa173dc00 81
Jan 1 00:00:14 (none) user.info kernel: monitor task is initialized pid= 254 84
Jan 1 00:00:15 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: device wl0 left promiscuous mode 79
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: br0: port 6(wl0) entering disabled state 87
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: device wl0 entered promiscuous mode 82
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: br0: port 6(wl0) entering forwarding state 89
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: wl0.1 (): not using net_device_ops yet 85
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: wl0.2 (): not using net_device_ops yet 85
Jan 1 00:00:16 (none) user.info kernel: wl0.3 (): not using net_device_ops yet 85
Jan 1 00:00:17 (none) user.info kernel: device wl0 left promiscuous mode 79
Jan 1 00:00:17 (none) user.info kernel: br0: port 6(wl0) entering disabled state 87
Jan 1 00:00:17 (none) user.info kernel: device wl0 entered promiscuous mode 82
Jan 1 00:00:17 (none) user.info kernel: br0: port 6(wl0) entering forwarding state 89
Jan 1 00:00:24 (none) user.info kernel: dhcpd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET) 88
Jan 1 00:00:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:00:32 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:00:36 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 00:00:37 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, Bearer 0, us=797, ds=8000 94
Jan 1 00:00:37 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = UP, Service Support = ATM 124
Jan 1 00:00:37 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 1c 7e e5 52 17 17 87
Jan 1 00:00:37 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2603]: register_netdev 88
Jan 1 00:00:38 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2605]: register_netdev done 93
Jan 1 00:00:38 (none) user.warn kernel: XTM Init: 400 tx BDs at 0xa0fee000 81
Jan 1 00:00:38 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=797000, DS=8000000 117
Jan 1 00:01:38 (none) daemon.err syslog: unknown host: (null) 68
Jan 1 00:01:38 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Jan 1 00:01:38 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Jan 1 00:01:38 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:01:38 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:01:38 (none) user.warn kernel: netdev path : ppp1 -> atm0 73
Jan 1 00:01:38 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:39 (none) user.info kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team 91
Jan 1 00:01:39 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 00:01:39 (none) user.warn kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30. 84
Jan 1 00:01:39 (none) user.warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (496 buckets, 1984 max) 97
Jan 1 00:02:35 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=46.247.230.49 DST=95.53.224.124 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=49168 DF PROTO=TCP SPT=2183 DPT=41268 WINDOW=4288 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Jan 1 00:02:38 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=46.247.230.49 DST=95.53.224.124 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=49213 DF PROTO=TCP SPT=2183 DPT=41268 WINDOW=4288 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Jan 1 00:02:44 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=46.247.230.49 DST=95.53.224.124 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=49328 DF PROTO=TCP SPT=2183 DPT=41268 WINDOW=4288 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Jan 1 00:03:02 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.103.121.134 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=17580 DF PROTO=TCP SPT=26739 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Jan 1 00:03:05 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.103.121.134 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=18242 DF PROTO=TCP SPT=26739 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Jan 1 00:13:08 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=93.81.224.201 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=6549 DF PROTO=TCP SPT=4122 DPT=22333 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Jan 1 00:23:24 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.103.121.134 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=9740 DF PROTO=TCP SPT=4559 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Jan 1 00:33:02 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=7682 DF PROTO=TCP SPT=3355 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Jan 1 00:43:58 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=57112 DF PROTO=TCP SPT=1476 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 00:53:28 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=89.178.131.225 DST=95.53.224.124 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=14125 DF PROTO=TCP SPT=54729 DPT=40833 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Jan 1 01:00:08 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Jan 1 01:05:13 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.103.121.134 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=2833 DF PROTO=TCP SPT=27468 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Jan 1 01:13:24 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=13007 DF PROTO=TCP SPT=1035 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 01:23:42 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=90.41.7.62 DST=95.53.224.124 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=2582 DF PROTO=TCP SPT=50659 DPT=32205 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 234
Jan 1 01:35:33 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=56045 DF PROTO=TCP SPT=2391 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 01:43:04 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=45918 DF PROTO=TCP SPT=2993 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 01:54:41 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=7625 DF PROTO=TCP SPT=4165 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Jan 1 02:00:08 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Jan 1 02:02:36 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=1277 DF PROTO=TCP SPT=1112 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Jan 1 02:13:07 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=110.169.194.11 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=1754 DF PROTO=TCP SPT=51110 DPT=4899 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Jan 1 02:22:40 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=24221 DF PROTO=TCP SPT=3658 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 02:34:15 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=92.113.63.0 DST=95.53.224.124 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=49169 DF PROTO=TCP SPT=1229 DPT=12742 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Jan 1 02:41:08 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 02:41:08 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = DOWN, Service Support = ATM 126
Jan 1 02:41:08 (none) user.warn kernel: HOST XTM Tx ch 0 down success 76
Jan 1 02:41:08 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection DOWN, LinkActiveStatus=0x0 96
Jan 1 02:41:08 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 02:41:08 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Jan 1 02:41:08 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Jan 1 02:41:20 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 02:41:24 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 02:41:29 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Jan 1 02:41:30 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 02:41:30 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = DOWN, Service Support = PTM 126
Jan 1 02:41:31 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Вот запись в журнале событий при обрыве.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:04
Сейчас попробовал поставить только adsl2 с опцией sra, буду смотреть, что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:09
Так, один обрыв уже есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:10
Характеристики линии:
Скорость
797 Кбит/с
8000 Кбит/с
Расчётная скорость
909 Кбит/с
8884 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум
9.3 дБ
7.7 дБ
Затухание
6.9 дБ
7.0 дБ
Выходная мощность
19.2 дБм
12.3 дБм
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:27
Обрывы происходят после большого количества SYN запросов.
Пользуетесь ли Вы p2p клиентами ? ( торрент , DC++ )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:38
Обрывы были тогда, когда я смотрел футбол по sop-cast. В общем-то да, это p2p клиент. Возможно ли как-то этого избежать?
Пока что с рекомендованными вами настройками был только один обрыв.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:02
Уменьшите в p2p клиенте макс. количество одновременных соединений.
cron
