Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: D-Link G604T ADSL connection problem
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 22:44
Здравствуйте.
Модем не хочет устанавливать ADSL соединение.
После первой установки и настройки модема, он проработал ровно 3 минуты - затем соединение оборвалось.
ОС - Win2k, Стрим и соответственно PPPoE.
System log говорит, что DSL Carrier is training, затем - DSL Carrier is down.
Иногда говорит, что:
>Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 00000x1000d3b8
>Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected.
Полный лог, к сожалению, предоставить не могу, т.к. пишу с другого компьютера. Если для решения проблемы нужен весь лог - могу завтра запостить.
Пляски вокруг модуляуии не помогли. (Выставлял другие типы модуляции, сохранял, ребутил модем - фиг).
Как нибудь можно пофиксить?
Перепрошить поможет?
Спасибо.
G604T
 Заголовок сообщения: Re: D-Link G604T ADSL connection problem
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 08:31
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_29.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 12:40
Дело в том, что я к стриму подключен более года.
И сейчас сижу на той же линии, только с другим модемом.
G604T
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 21:32
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:48
Прошиква V1.00B02T02.RU.20041014
Логи (модуляция - MMODE):
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep  8 12:00:35> DSL Carrier is training
Sep  8 12:01:05> DSL Carrier is down
Sep  8 12:01:15> DSL Carrier is training
Sep  8 12:01:25> DSL Carrier is down
Sep  8 12:01:36> DSL Carrier is training
Sep  8 12:02:05> DSL Carrier is down
Sep  8 12:02:25> DSL Carrier is training
Sep  8 12:02:35> DSL Carrier is training
Sep  8 12:02:45> DSL Carrier is down
Sep  8 12:02:55> DSL Carrier is training
Sep  8 12:03:15> DSL Carrier is down
G604T
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:26
А в режиме бриджа DSL-G604T работает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 11:11
Здравствуйте!
Абонент Стрим с конца 2003 года.. До середины 2005 года использовал Zyxel Prestige adsl modem.. Понадобилось wifi. Так вот, такая проблема описанная выше возникает периодически.. Пару раз в неделю - точно! Что в режиме бриджа нет соединения адсл (лампочка адсл мигает, и окно соединения со стримом висит на первой стадии, потом через пару минут - соединение не может быть установлено), что в режиме рутера. Я программист работающий на удаленке и мне это крайне необходимо решить эту проблему! Прошу помощи у суппорта D-Link.
Вот, инфо о модеме:
Product Information
Model Number DSL-G604T
Ethernet MAC 00:11:95:94:CF:C5
DSL MAC N/A
AP MAC 00:11:95:94:cf:c6
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
А вот логи:
Sep 8 12:00:11> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Sep 8 12:00:11> Mounted devfs on /dev
Sep 8 12:00:11> 48k freed
Sep 8 12:00:11> alling Configuration
Sep 8 12:00:11> module = 1
Sep 8 12:00:11> STATE = 1
Sep 8 12:00:11> STATE = 2
Sep 8 12:00:11> STATE = 3
Sep 8 12:00:11> STATE = 4
Sep 8 12:00:11> module = 2
Sep 8 12:00:11> module = 5
Sep 8 12:00:11> module = 6
Sep 8 12:00:11> module = 4
Sep 8 12:00:11> module = 9
Sep 8 12:00:11> STATE = 5
Sep 8 12:00:11> registered device TI Avalanche SAR
Sep 8 12:00:11> Initializing DSL interface
Sep 8 12:00:11> version:[4.01.00.00]
Sep 8 12:00:11> (c)2000 Netfilter core team
Sep 8 12:00:11> ip_conntrack version 2.0 (128 buckets, 1024 max) - 364 bytes per conntrack
Sep 8 12:00:12> tiwlan_drv_init()
Sep 8 12:00:12> d125 124478 us d150 103732 us
Sep 8 12:00:12> 0xa4000000, PumaVlBase[pDev-}dev_idx - 1] : 0x8611800
Sep 8 12:00:12> reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_ASSERT
Sep 8 12:00:12> ZIPB............
Sep 8 12:00:12> 2
Sep 8 12:00:12> reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_DEASSERT
Sep 8 12:00:12> 0x1000101
Sep 8 12:00:12> reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_LINKESTABLISH, boosting clock
Sep 8 12:00:12> Initializing VLYNQ interrupts
Sep 8 12:00:12> reset_acx111_vlynq() -- INITOK
Sep 8 12:00:12> boardInitVlynqDriverAcx111() -- return code = 0, driver state = 2
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> sending memory base:
Sep 8 12:00:13> 0xa4000000 [0x20000], reg : 0xa4040000 [0x2000]
Sep 8 12:00:13> Got SET result !
Sep 8 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Sep 8 12:00:14> Got VLYNK enable !!!
Sep 8 12:00:20>
Sep 8 12:00:20> Got K2U control ptr
Sep 8 12:00:24> DSL in Sync
Sep 8 12:00:24> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:00:24> br0
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:32> DSL out of syn
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:49> DSL in Sync
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:57> DSL out of syn
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:13> DSL in Sync
Sep 8 12:01:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:21> DSL out of syn
Sep 8 12:01:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:35> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:36> DSL in Sync
Несколько раз приходится модем перегружать, прежде чем установиться соединение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 13:09
Не в модеме дело, а в настройках сервера авторизации у провайдера. Когда повисает сесия соединения, провайдерский сервер её сбрасывает через 15-30 минут, тут мы ничего поделать не можем.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Не верится в это :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 16:00
Когда я обратно втыкаю Zyxel Prestige P645 EE почему-то все соединяется с первого раз.. Почему? Потом опять Dlink G604T - опять проблемы.. Потом Prestige - нормально.. Почему? Все это в режиме бриджа, авторизации на radius сервере mtu небыло..
Могу представить логи когда G604T соединяется как рутер..
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:05
Уважаемая служба тех.поддержки!
Какую еще информацию вам предоставить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 17:18
Несите устройство в СЦ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
