Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:17
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 08:21
УВ. специалисты, помогите! Имеется проблема----- есть статический адрес есть 2540U на нем висят 2 компа (они нам не нужны) и DVR(видеорегистратор)--- задача получить доступ к видеорегистратору из интернет при помощи софта идущего с регистратором. В софтине настраивается IP адрес самого устройства(регистратора),адрес шлюза, и порт по которому будет идти подключение.
Задача как выяснилось ( во всяком случае для меня) невыполнимая! Пробросил порты выглядело примерно так
5800 5800 tcp\udp 5800 5800 192.168.1.7(регистратор IP прописан принудительно в регистраторе) --итог 0. Пробовал по отдельности протоколы прописать tcp отдельно udp отдельно , эффект тот же. Попробовал открыть через dmz, тоже самое.
port triggering к сожалению не могу понять что это но я думаю он тут не причем. Совсем забыл добавить , подключение ppoe по логину и паролю настроен в режиме роутера. Фиервол отключил.... Я уже и не знаю что делать , всю голову сломал. Помогите как выйти из ситуации. Кому если что не ясно пишите, я сразу отвечу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:35
неужели никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 14:37
Что является шлюзом по умолчанию на регистраторе?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 18:01
192.168.1.1 этот адрес роутера. Он и прописан в строке шлюз. Проверил доступность портов из вне........ порты закрыты ,хотя порт проброшен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:09
Какая прошивка на модеме?
Попробуйте другой порт( например 40000)
Вы порт пробрасываете для доступа к интерфейсу регистратора?
Указан ли данный порт на регистраторе?
Возможен ли доступ по этому порту во внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 08:00
Прошивка С1 . Порты менял , эффекта ноль. В локальной сети подключается без проблем. Порт и шлюз естественно прописан в регистраторе. Порт я пробрасываю для того чтоб подключиться к регистратору. У регистратора у самого нет вэб интерфейса, с ним идет софт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:24
"Белый" ли у Вас внешний ip- модема?
Обращение по данному адресу производите извне или из локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:26
Я не совсем понимаю слово "Белый". Адрес не меняется присваивается после подключения pppoe , по логину и паролю. IP один и тот же 85.175..... вот такого плана. В локальной сети подключается нормально. А из вне тобиш с другой точки никак..... Я прекрасно понимаю что не из под локалки нужно подключаться.
