Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 17:19
Здравствуйте, прошу помочь, сегодня знакомые попросили инсталлировать для них вебсервер с доменным именем второго уровня, который будет находится на их площадке. Уже имеется установленный и работающий DSL-500T. Сейчас насколько я понял (вход запаролен) модем работает по PPPoE, но есть возможность получения либо одного, либо диапазона IP-адресов (пять или восемь). Настройку модема проводят в техслужбе провайдера. Необходимо составить для техслужбы провайдера тех.задание, для конфигурации данного модема для новых условий.
После прочтения английской документации (в английском я к сожалению не силен) стало понятно, что модем может работать на внешнюю сторону в следующих режимах: PPPoE, Bridge, Static IP (Bridged или Routed), CLIP и DHCP.
Как я понимаю, для статичного IP-адреса который будет использовать вебсервер находяшийся в локальной сети, наиболее подходящим режимом будет Static IP (поправьте меня если я не прав). При этом он может работать в одном из двух режимов - Bridged или Routed. Режим Routed понятен, затруднения вызывает режим Bridged.
Если я правильно понимаю, в этом режиме происходит перенаправление пакетов с внешнего интерфейса на внутренний, у которого будет такой же адрес. Правильно ли я понял? Тогда необходимо иметь диапазон IP-адресов. Но если провайдер выделит только один адрес, как поступить тогда?
Пожалуйста, помогите с составлением тех.задания. Условие одно - статический внешний IP-адрес для веб-сервера (на нём так же будут стоять ДНС, прокси-сервер, файервол, почта, учет интернет траффика, все будет работать на Линуксе). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:23
Воспользуйтесь поиском по форуму.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
