Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:35
 Заголовок сообщения: какую прошивку поставить
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 21:33
Здраствуйте,последнее время начал глючить модем D-Link 2500U,постоянно обрывает связь с инетом,решил обновить прошивку,но не как не могу разобраться какую поставить
Проверил версию девайса на этикетке:
H/W Ver.: D4
F/W Ver.: ТТ_1.50
искал на сервере ничего похожего не нашел подскажите как быть.
 Заголовок сообщения: Re: какую прошивку поставить
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 21:57
H/W Ver.: D4
F/W Ver.: ТТ_1.50
Смотреть тут
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 23:34
так я смотрел все это мне вот именно надо знать какую точно прошивку поставить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 14:19
У Вас установлена кастомизорованная прошивка( ТатТелеком). Являетесь ли Вы абонентом ТатТелекома? обратитесь по повайдеру по поводу разрывов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 22:47
Я абонентом не являюсь,и где мне можно найти эту прошивку для модема,если у меня нет доступа к их ресурсам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:00
Можете поставить http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/ ... 110704.zip
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:20
Я эту прошивку уже ставил,после нее у меня и начались сбои,постоянные обрывы пошли,потом поставил DSL-2500U_BRU_D_RU_1.58_08262010,вроде наладилось,можно сказать обрадовался,но не тут то было,началось тоже самое,постоянные обрывы,может я что то не так делаю в настройках,да вроде все делаю как описанно сдесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:55
Как ведёт себя индикатор dsl при разрывах связи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:17
сначало гаснет на несколько секунд,потом начинает моргать как загружается,потом горит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 15:19
Представьте характеристики линии.
Попробуйте выставить режим модуляции ADSL2 и опцию SRA.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 00:02
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.2 13.2
Attenuation (dB): 35.0 18.2
Output Power (dBm): 12.6 19.7
Attainable Rate (Kbps): 16496 1263
Rate (Kbps): 12999 1023
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 52 11
B (number of bytes in Mux Data Frame): 227 31
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5600 0.9922
L (number of bits in PMD Data Frame): 3257 258
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 12969 13068
Super Frame Errors: 2423 38690
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 644 42668
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 6451878 1388788094
Data Cells: 3625 121156079
Bit Errors: 0 3847906
Total ES: 2273 37186
Total SES: 641 119
Total UAS: 182 9207491
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 00:19
и если можно как нибудь скрин,чтоб все правельно выставить,а то не те галочки уберу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:29
Попробуйте 2 варианта:
1. Попробуйте выставить только режим модуляции G.DMT
2. Попробуйте выставить только режим ADSL2 и флажок SRA enable
