Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:59
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:44
DSL-2640U/BRU/C2 v.2.05
Наблюдаются тормоза в WiFi при приеме мультикаста через ethenet порт iptv приставкой или на ноуте.
Схема такая:
PVC1 - 0/33 - Регулярное интернет соединение через PPPoE, все остальное зафильтровано.
PVC2 - 0/35 - Bridge для IGMP, все остальное зафильтровано.
Приставка для приема IPTV включена в один из ethernet портов модема, через регулярное соединение скачивает плейлист и epg у провайдера, запрашивает нужную группу при выборе канала из плейлиста. Выбранный поток начинает идти через PVC2.
Отделить порт приставки в отдельную группу к PVC2/Bridge с помощью Interface Group нельзя, поскольку приставке негде будет взять плейлист.
Данная схема работает, но при получении потока приставкой начинаются жуткие тормоза на всех устройствах подключенных через WiFi (пинг 700-1500 мс до модема).
Опытным путем стало понятно, что модем начинает гнать потоки по всем портам, в том числе и в WiFi.
Тормоза исчезли, когда в настройках Wireless > Advanced > 54g™ Mode был переведен из 54g Auto в режим 54g Performance.
Как бороться с таким поведением модема?
Как сделать включение мультикаста только на определенных ethernet портах без группирования оных в группы?
Как сделать выключение передачи мультикаста в Wifi вообще?
З.Ы. На заводской прошивке 2.01 копия потока еще и в WAN уходила (было видно по загрузке выхлопа адсл)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:19
В настройках Lan включите опцию igmp snooping. ( Также вместо бриджа можете создать подключение MER с опцией igmp enable)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:33
Спасибо Олег. Вариант включения в настройках Lan опцию igmp snooping помог, мультикаст идет только в нужных эзернет а не во все.
На прошивке NRU бета 1.0.1 увы такой настройки не обнаружено.
MER с опцией igmp enable - не совсем понял к чему такой тип соединения?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:44
Если провайдер по каналу для iptv раздаёт ip-адреса и как в Вашем случае нельзя создать группировку портов(или используется однопортовый модем), то необходимо создать подключение MER.
Если у вас нет раздачи адресов то можно оставить bridge.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 17:38
Спасибо. А насчет тестовой 1.0.1 что скажете? В ее ветке молчание..
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:21
В 1.0.1 запрет мультикаста по Wi-Fi не работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:22
Это будет учтено в последующих билдах?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:20
да
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 20:00
а можно ту же самую проблему победить в 2640/NRU/C4 1.0.10?
в нем нет igmp snooping в LAN, значит в 1.0.10 запрет мультикаста по Wi-Fi не работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:53
Да, данная проблема в процессе исправления.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 13:08
Стоит дополнительно отметить, что включая в Advanced Setup > LAN > Enable IGMP Snooping нужно еще включить в Advanced Setup > Interface Group > Enable virtual ports on eth0
Иначе модем считает все порты ethernet одним портом и гонит мультикаст во все физические порты, т.е. не разбираясь куда конкретно его подавать.
