Текущее время: Пн окт 12, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Настройка роутера
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 09:29
Настроил свой модем Dsl 2500u, но работает он только в режиме бридж, в режиме роутера не хочет работать(на модеме все лампочки горят зеленым) при входе в интернет не грузит страницы, на каком то форуме у человека была подобная проблема, ему посоветовали прописать Primary DNS Server и Secondary DNS Server, после чего у него все заработало....Может кто знает какие Dns мне прописать, провайдер Комстар Цтс(город Шахты, Ростовская область)..
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111008/P5A6aWtg.jpg
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка роутера
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:05
OpenDNS :wink:
208.67.222.222
208.67.220.220
Теперь так: dsl-2520u --> dsl-2760u (OpenWRT)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:38
не помогло, также горят зеленым все индикаторы, страницы не грузит((
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:22
Судя по картинке, нет авторизации, т.к. нет ip шлюза.
DSL-2640U/NRU/C4(1.0.14)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:56
и что это значит, как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 13:21
Ну, вы написали, что настроили модем бриджем. Т.е. у вас должно быть уже на компе создано соединение, куда нужно ввести логин и пароль выданные вам провайдером. После соединения модема с DSLAM-ом запускаете это соединение, проходит авторизация у провайдера и вы в интернете.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 14:12
в том то и дело, авторизация проходит, он подключается к интернэту, но страницы не грузит.....мне кажется нужно вручную прописать Dns, но какие я не знаю
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 16:11
После авторизации в терминале наберите ipconfig /all и результат покажите здесь. Если проблема, как вы говорите, в dns то попробуйте напрямую пинговать 77.88.21.11 (это Яндекс) или 213.27.18.146 (это ваш Ростов).
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 23:03
уважаемый, что такое терминал?? куда это вводить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 15:08
Пропиши днс в протоколе интернета у подключения по локальной сети
