Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: 504T - проблемы
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 02:06
Оборудование:
1)D-link 504T прошивка V1.00B02T02.RU.20040830
2)D-link 2100AP
3)Два компа
D-link 504T - третий экземпляр(два работали совсем нестабильно)
Проблема: редко(3-12 часов) у меня отрубается интернет. Броузер пишет, что не найден прокси(я сижу через него). Причем, если в это время происходит закачка, то она продолжается без сбоев. Это нервирует т.к. домашние не могут перезагрузить модем и терроризируют меня :cry:
Вопросы:
1)Что делать?
2)Если ответ на 1 вопрос "сменить прошивку" то не уменьшится ли у меня гарантия до нуля в случае самостоятельной процедуры перепрошивки?
3)Хочется еще как- то программно траффик распределить. Напр. седня я качаю- завтра он. Можно ли так организовать чтоб при хождении в инете(браузер Opera and IE) у неочередника урезалась скорость закачки файлов?
Заранее спасибо за толковые ответы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 11:34
1) ИМХО, дело не в модеме - закачка то идет. Посмотрите, а еще лучше пришлите лог модема в форум.
2) Нет, не потеряется + в новой прошивке есть аварийный режим - КРАШМОДЕ. Смело меняйте, хуже не будет, только лучше.
3) Модем этого не может.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 12:36
Сегодняшняя практика показала, что и закачка обрывается...
Спать не могу, качаю :D
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Наверное лог сбросился, когда я рестартил модем.
Если есть время: какая прога может?
 Заголовок сообщения: Re: 504T - проблемы
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 10:45
tatarin-kz писал(а):
Оборудование:
2)D-link 2100AP
3)Два компа
Вопросы:
1)Что делать?
1. Перепрошить модем. Кто провайдер? Судя по логам обрывается связь с DSLAM-мом, попросите провайдера задать жёстко G.DMT.
2. Гарантийный срок не уменьшится при перепрошивки модема.
3. Нельзя.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 21:45
Кто провайдер?
WebPlus
Спасибо, попробую перепрошить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 21:59
Sep 9 15:26:56> DSL Carrier is down
Sep 9 15:27:16> DSL Carrier is up
Sep 9 15:49:16> DSL Carrier is down
Sep 9 15:49:26> DSL Carrier is training
Sep 9 15:49:36> DSL Carrier is up
Sep 10 12:58:06> DSL Carrier is down
Sep 10 12:58:16> DSL Carrier is training
Sep 10 12:58:26> DSL Carrier is up
Sep 10 21:02:36> DSL Carrier is training
Sep 10 21:02:56> DSL Carrier is up
Sep 10 21:08:36> DSL Carrier is down
Sep 10 21:08:46> DSL Carrier is training
Sep 10 21:08:56> DSL Carrier is up
Sep 10 21:27:26> DSL Carrier is training
Sep 10 21:27:46> DSL Carrier is up
Старая прошивка, инет отрубился 5 мин назад.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 08:46
Пробую перепрошить модем, вылезает:
Firmware upgrade failed!!
Reboot the device!! Please wait....
и что-то там про Image...
В чем проблема, или ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:47
Cудя по логам у Вас не происходит согласование с DSLAM-ом, а когда всёже происходит то быстро отваливается. Попросите жёстко задать либо g.dmt, либо t1.413 и проверьте линию.
Сбросьте модем до заводских установок и снова попробуйте перепрошить, если ошибки будут продолжатся при перепрошике , то привозите в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 20:15
Спасибо, GDMT задал жестко. Потестирую.
Перепрошить не удается пишет:
Error: No/Invalid Magic number
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 22:48
в чем проблема перепрошивки?
не хоцца везти в с.ц.... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 09:07
Могут ли возникать ошибки из-за неподключенного сплиттера?
Новый лог.
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 14:03
И да и нет. Смотря куда, что и как подключенно. Вообще, воспользуйтесь поиском по форуму, обсуждается постоянно. :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:17
Проверте телефонную сеть на наличие фильтров, их нужно убрать. Вы сначала *kernel* заливаете, потом *img* или как?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 22:27
Проблемы редко, но возникают(раз в несколько дней)
Какого рода фильтры искать? ведь сплиттер - тоже фильтр...
сначала заливаю kernel.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:46
У меня дома Стрим, проблем тьма с ним, но разбираюсь сам. Я не про сплитер, а про фильтры, которые ставяться для улучшения телефонной связи, просто проверьте всю телефонную проводку.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
