Текущее время: Пт июн 26, 2026 19:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: 504Т ip правила. Вопросец.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 15:59
Подскажите пожалуйста, а то я что-то не понимаю...
Вот давеча приобрел 504Т (Кстати, спасибо, отличная вещь! Только L6 сразу пришлось смолой заливать :D) Прошил ADLS2. Пытаюсь настроить правила. (Сразу извиняюсь, я не гигант в сетевых технологиях, посему если глупость сморожу - не пинайте больно). Мне нужно, например, чтобы невозможно было зайти на определенный сервер.
Создаю правило, жму Apply. В итоге получаю:
Category - Outbound
Source IP - Any IP:Any Port
Destination IP - x.x.x.x:Any Port (где х.х.х.х - соотвтственно ip ненужного сервера)
Prot. - Both
Act. - Deny
И вот когда ставлю галочку на предмет использования данного правила она не сохраняется. Уже и Save and reboot делал - все равно. И этот ip соответственно все равно доступен.
PS Да, и еще вопрос дурацкий - что нужно разрешить файрволу, чтобы проходили ping и traceroute?
 Заголовок сообщения: Re: 504Т ip правила. Вопросец.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 16:57
Если Вы посмотрите на созданные правила, то там ещё галочку нужно поставить, чтоб оно в силу вступило.
Чтобы можно было пинговать извне через закладку Advanced--Firewall
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:01
Так вот именно про нее и вопрос. Ставлю и ничего. Т.е. она ставится, но не сохраняется в настройках.
Нет, чтобы с моей машины можно было пинговать.
Закладку-то знаю, вот что там настроить....
Я ж признался, что дуб дубом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:19
Приношу свои извинения за беспокойство. Галочка на применение правила не сохранялась по причине использования браузера Opera. В IE все сработало.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:24
Сбросьте до заводских установок. Перепрошейте. Снова сбросьте до заводских и настройте роутер. Возможно, неправильно первый раз перепрошился.
Из Lan сети никаких правил создавать не нужно для этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 17:39
Руслан, спасибо большое за беспокойство. С фильтом разобрался - сам виноват, извините.
Вопрос только один остался. Попробую поподробнее:
Набираю, например, ping dlink.ru и получаю Request timeout.
В это же время сайт прекрасно открывается в любом браузере.
Что нужно настроить?
Т.е. как разрешить исходящий ICMP?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 16:03
наберите ping yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:23
Вообще, я немного удивляюсь, когда мне говорят о запрете исходящих запросов. Не запрещает моем ничего исходящего. Проверьте настройки модема, может Вы там что-то запретели или Firewall на OS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 15:08
Спасибо за беспокойство, но я все-таки разобрался :) Он блокирует исходящие ICMP при установке в файрволе Service Filtering>ICMP from LAN (что в принципе логично :)
