Текущее время: Пн окт 12, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: access to LAN interface from WAN through bridge dsl-2500U
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 13:55
В кратце схема следующая:
---------------- офис 1 -------------------------| провайдер |------------------- офис 2------------------------
pc(1-5) <-> switch-1 <-> dlink2500U-1 <-> IPDSLAM <-> dlink2500U-2 <-> switch-2 <-> pc(6-9)
Провайдер прописал отдельный pvc c привязкой к vlan для хождения локального трафика. Модемы настроены бриджом для этого pvc.
Инет поднимается на первом модеме через pppoe на другом pvc.
Локальный трафик между офисами ходит нормально, инет работает в первом офисе.
Вот хочется сэкономить и не покупать отдельный роутер и использовать модем dlink2500U-1.
Но второй офис не видит локальный интерфейс модема dlink2500U-1, ip-filtering на нем отключил, все-равно не работает.
Взял на время попробывать acorp LAN120 вместо dlink2500U-1 - на нем смог реализовать данную схему ( при bridge mode его лан интерфейс доступен из второго офиса ).
Можно добиться от dlink, чтобы при bridge mode через WAN интерфейс можно было достучаться до его LAN интерфейса?
 Заголовок сообщения: Re: access to LAN interface from WAN through bridge dsl-2500
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:41
Нет, модем 2500 имеет данное ограничение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:35
И еще получается dsl-2500 не пропускает dhcp request/reply через WAN при bridge mode? На дисламах все фильтры отключены на портах, vlan bridgingmode установлен в crossconnect.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:59
Пропускает.
