Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 18:17
Всем доброго времени суток.
ADSL2+ маршрутизатор DSL-2640U
DSL-2640U/NRU/C4
Проблема в подключении к интернету. Мигает индикатор DSL, но не загорается. Не зависимо подключен телефонный кабель или нет, моргает все равно. Модем новый, пришел на смену старому, - старый работал нормально.
Все настройки в модеме прописывал согласно карте абонента, также пробовал через мастера с диска - выдает ошибку "Проверьте подключен ли телефонный кабель". Так же менял тип модуляции на только G.Dmt, не помогло. Настройки соеденения после старого модема не менял, стоит получение IP автоматически.
Если нужны еще какие то сведения, пожалуйста скажите какие.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:29
Если мигает индикатор DSL:
- сильные омехи в линии
- уточните тип линии ? ( Annex A или Annex B )
- проверьте работу модема без сплиттера
( Воспользуйтесь звонкои в тех службу провайдера по вопросу dsl-соединения )
