Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/NRU C4 теряет соединение DSL
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 06:33
Добрый день. примерно раз в 2 дня происходит разрыв соединения DSL
последняя прошивка не помогла.
Лечится только перезагрузкой модема. Пробывал менять модем (по гарантии) на аналогичный, такая же беда.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/NRU C4 теряет соединение DSL
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:54
При разрыве пропадает dsl-link или только интернет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:40
тольео интернет. DSL - линк остается.
На втором рисунке показано.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:43
Какой провайдер? В бридже работает без разрывов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 20:17
U-tel (Сургут)
Второй вопрос несовсем понятен?
Без разрывов - про опцию соединение по требования - не стоит.
Если про линию DSL - то она всегда активна и не теряется.
В 00:00 провайдер меняет IP - отрабатывает корректно, небольшая пауза, но все работает.
Натройки DSL соединения
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:01
Проверьте работу модема в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:12
Сделаю. через пару дней отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 18:31
Через бридж работает нормально, отключений не наблюдалось.
Нашел еще один "способ" решения проблены, при обрыве связи можно зайти: СЕТЬ -> СОЕДИНЕНИЯ -> выбрать разрваное соединение -> войти в настройки и нажать сохранить. Доступ восстановится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 19:58
тех. поддержка отзовитесь.
есть рекомендации по устранению проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 09:36
Представьте лог в моменты разрывов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:31
У меня точно такая же ситуация. Какие логи? Я просто в этом несильно разбираюсь. Это отчеты в журнале?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 19:55
вот кусок лога:
Oct 5 23:14:44 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=212.97.41.210 DST=178.46.43.141 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=55578 DF PROTO=TCP SPT=24937 DPT=443 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Oct 5 23:21:08 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Oct 5 23:24:37 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=87.69.239.135 DST=178.46.43.141 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=39325 DF PROTO=TCP SPT=2519 DPT=445 WINDOW=32000 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Oct 5 23:35:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=67.44.189.71 DST=178.46.43.141 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=65198 DF PROTO=TCP SPT=1330 DPT=445 WINDOW=6592 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 233
Oct 5 23:44:46 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Oct 5 23:44:49 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: c8:4c:75:79:6d:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x13b0 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
Oct 5 23:44:52 (none) daemon.info syslog: Exit. 54
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: HOST XTM Tx ch 3 down success 76
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection DOWN, LinkActiveStatus=0x0 96
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 1c 7e e5 52 11 8f 87
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2603]: register_netdev 88
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2605]: register_netdev done 93
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: XTM Init: 400 tx BDs at 0xa0e56000 81
Oct 5 23:46:50 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=1019000, DS=15359000 119
Oct 5 23:46:50 (none) user.info kernel: device atm0 entered promiscuous mode 83
Oct 5 23:46:50 (none) user.info kernel: br0: port 6(atm0) entering forwarding state 90
Oct 5 23:46:51 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Oct 5 23:46:51 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Oct 5 23:46:51 (none) daemon.info syslog: Sending PADI 61
Oct 5 23:46:51 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
красным отмечено когда произошла ошибка
лог целиком
syslog.txt
на этот раз аж четыре дня проработал без обрыва
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:36
Используете ли вы торрент?
Обрывы происходят после большого колличества входящих SYN запросов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:56
да использую, но обрывы происходят и в то время, когда никто не работает.
утром включаешь бук и доступа нет, а бывает во время работы (серфинг) происходит обрыв.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 20:14
Специально не пользовался torrent'om (не раздавал/не качал)
проработал без сбоя 4 дня и опять обрыв связи, код ошибки тот-же 54.
Oct 10 23:57:22 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Oct 10 23:57:25 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: c8:4c:75:79:6b:00 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x880c length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
Oct 10 23:57:28 (none) daemon.info syslog: Exit. 54
Oct 11 00:01:36 (none) user.warn kernel: HOST XTM Tx ch 3 down success 76
Oct 11 00:01:36 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection DOWN, LinkActiveStatus=0x0 96
Oct 11 00:01:37 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 1c 7e e5 52 11 8f 87
Oct 11 00:01:37 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2603]: register_netdev 88
Oct 11 00:01:37 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2605]: register_netdev done 93
Oct 11 00:01:37 (none) user.warn kernel: XTM Init: 400 tx BDs at 0xa0e5e000 81
Oct 11 00:01:37 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=1019000, DS=15359000 119
Oct 11 00:01:37 (none) user.info kernel: device atm0 entered promiscuous mode 83
Oct 11 00:01:37 (none) user.info kernel: br0: port 6(atm0) entering forwarding state 90
Oct 11 00:01:38 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Oct 11 00:01:48 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Oct 11 00:01:48 (none) daemon.info syslog: Sending PADI 61
Oct 11 00:01:48 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
как только оборвалась связь, сразу
весь лог.
syslog 10.10.11.txt
тех. поддержка возможно это как нибудь исправить?
to sayatmeir
Сделай так и присылай логи
