Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 09:32
купил я этот девайс вчера в Кее, для замены стандартного усб модема от Вебпласа для пользования инетом 3 компами с помощи свича.
схема такая
ADSL DSL-500T----свич----3 компа
маршрутизатор настраивается по http, настройки для Вебпласа взял на Вашем сайте
все нормально прошивается кроме айпи, как только нажимаю потверждение айпи появляется страница недоступна и модем зависает, помогает отключение питание. Это так и долно быть? неправильно чтото делаю или модем такой?
настройки после вылета не сохраняются, сделал прошивку новую-непомогло.
Из обьяснения продавцов Кея с помощью ADSL DSL-500T, я могу заменить им стандартный адсл модем и сидеть любым компом в инете без использования сервера. 500Т прошивается постоянным айпи купленым у Вебпласа, и сам распределяет по сетки свой.
Помогите советом. Манибек кончается завтра, если ненастрою придется возращать
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 12:42
странно
проверь чтоб модем был именно в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 12:51
"Чтобы узнать эти параметры воспользуйтесь конвертом "Стартовый пакет ADSL". Активируйте конверт на сайте, и Вы получите всю необходимую для подключения информацию.
Будьте внимательны! Адрес LAN интерфейса DSL-500/504T принадлежит подсети 192.168.1.0. В случае, если адрес выданный провайдером, попадает в эту же подсеть, перед настройкой измените адрес LAN-интерфейса роутера в разделе Management IP на вкладке Setup "
а может быть в этоо дело
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 15:46
вот он и виснет когда ему меняю адрес, и http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_52.php
8 пунк у меня нет такого окна он выглядит как в 7 пункте
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 16:30
После смены адреса модема компьютер оказывается в другой подсети, потому и не видит модема. Если на компьютере айпи задан статический, то после смены адреса модема нужно сменить и адрес компьютера на похожий, чтоб он был в той же подсети, что и новый адрес модема. Еасли же адрес компьютера выдается по DHCP от модема и если новый адрес модема находится в той же подсети, что и пул адресов DHCP, то нужно обновить адрес компьютера через команду "ipconfig /renew". После этого модем должен быть доступен через веб-интерфейс по новому адресу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 09:18
после сброса на заводские настройки и последущей настройки он заработал :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
