Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:13
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 06:19
DSL-504G, от провайдера имеем 16 ip-адресов. На данный момент конфигурация такая
wan-интерфейс - х.х.х.113
lan-интерфейс - x.x.x.114
web-сервер - x.x.x.115
все сервисы в dsl-504g отключены, веб-сервер пингуется снаружи,все протоколы (ftp и т.д.)ходят нормально кроме http. То есть изнутри-наружу http ходит, с наружи внутрь нет.
Броузер пишет: 500 Internal Server Error - Internet Control Message Protocol (ICMP) network is unreachable. Хотя сервер пингуется.
Причем порт веб-сервера меняла не помогло. Внутри локалки все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:37
Если у DSL-504G на обоих интерфейсах ip адреса из одной подсети, зачем его тогда вообще использовать как роутер?
Какая инкапсуляция у провайдера? Чего надо добиться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:54
Какая инкапсуляция у провайдера? Чего надо добиться?[/quote]
PPPoA VC-Mux
То есть он работает как роутер с эзернета на adsl. Мне надо чтоб компы с реальными адресами было видно снаружи. Все видно, кроме веб-сервера. Причем ftp-сервер на этом же компе стоящий видно без проблем. На другой компьютер я ставила IIS, его то же не видно снаружи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 11:56
IP-PBX member
стоп! какие реальные адреса!
у тебя, скажем во внутр. сети 10 компов и 10 реальных адресов тебе провайдер давал?
колись, какие адреса у тебя от провайдера и какие внутр.адреса? как компы настроены?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 12:12
Ну да реальные адреса, гатевэй lan интерфейс 504, остальные ходят через прокси.
