Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Что такое DSL-2740NRU C5 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 20:10
Приобрел DSL-2740NRU/C5 Перерыл весь интернет в поисках информации -- ничего не нашел. Может кто знает что это за модем? Отчего подходит прошивка? Может с каким нибудь совместим?
 Заголовок сообщения: Re: Что такое DSL-2740NRU C5 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:18
Новая модель.
Смотрите руководство ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/D ... 1.3_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:28
У меня так же есть вопрос по данному модему. В руководстве, ссылка на которое приведена выше, указано, цитирую: "Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 135 Мбит/c.". На самой же коробке с модемом, по крайней мере с тем экземпляром, что мне довелось держать в руках, есть табличка с разными модемами и их функционалом, и для данного модема есть графа Wireless N 300 Connectivity, напротив которой стоит галочка.
Собственно вопрос, где же правда, данный модем по WiFi максимум вытягивает 135 Мбит/с или все же 300 Мбит/с?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:30
300 М/бит - максимальная скорость по стандарту 802.11n
135 М/бит - реально- достижимая скорость модема ( Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 135 Мбит/c )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 01:06
На практике же скорость 72 мбит.
Имею адаптер на 150 мбит. Расстояние между роутером и адаптером - 1 метр.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:40
Выберите в дополнительных настройках wi-fi полосу в 40 МГц.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:46
Именно это и выбрано. :)
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:26
Присутствуют ли в зоне действия сети другие сети ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:42
Олег спасибо. Разумеется сети есть. Но какие-то полумёртвые или далёкие, ибо сигнал от них то есть то нету. Намёк понял - с каналами я уже тоже поигрался, как на роутере, так и на адаптере - изменений ноль.
Но у роутера есть ещё более, на мой взгляд весомые недостатки, которые мне довелось обнаружить:
1. При изменении настроек WAN полностью слетают правила виртуальных серверов, триггеров и даже удалённого доступа для этого подключения.
Например:
Имею WAN-подключение pppoe_1_32_0 и несколько правил треггеринга, виртуальных серверов и удалённого доступа для него. При изменении параметров pppoe_1_32_0 в разделе Сеть/Соединяния (к примеру - включение/выключение IGMP или изменение параметров QoS), все созданные правила исчезают.
2. При попытке назначить триггеринг на порт 65535 по любому протоколу, устройство зависает.
Спасибо.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 16:39
Например:
Спасибо.
Модем выдаёт скорость 135 Мбит на канале в 40 МГц.
Если присутствуют пересекающиеся по диапазону частот другие сети 20 МГц , то согласно стандарта модем переходит/ выбирает 20 МГц.
1. В будущем будет поправлено,
2. В будущем будет поправлено
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:12
Так вот где собака порылась! А я грешил на ноутбук где был где тоже заявлен Wi-Fi 300 У меня тоже 72 Мбит, но сетями рядом даже не пахнет будем ждать прошивку иначе вообще какой смысл в таком Wi-Fi n и переплаты денег
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:57
Ноутбук также должен иметь 2 приёмопередатчика и работать на полосе в 40 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:13
Прошу прощения за свою глупую претензию. Пришел домой поставил полосу в 40 Мгц и,главное, сохранил настройки. Теперь в свойствах соединения Wi-Fi-- 150 Мбит/с а скорость копирования файлов увеличилась в 1.5 раза
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:22
Подскажите пожалуйста не могу настроить порт на Utorrent. Зашел в Триггер портов, указал значения: Название правила: uTorrent
Интерфейс:Internet (0/35) Протокол TCP/UDP Начальный порт: 10517 Конечный порт: 10517 и не работает где ошибся
Версия прошивки:
1.0.10
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 21:17
Заходи в Port Forvarding
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
