Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Downstream и реальность 2500U
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:56
Имеется модем D-link 2500U с последней прошивкой на сегодняшнюю дату. Скорость Downstream 4603 (при макс. возможном 5122). При этом скорость закачки не превышает 450 kB/s, а при показателях модема должна быть на уровне 575. По speedtest.net скорость 4 мбит/с. В техподдержке ЮТК толком ничего не сказали, линия в норме, где от модема до компьютера теряется разница в 120 kB/s при скачивании говорят неизвестно? Прошу помощи всех кто знает что может помочь???
 Заголовок сообщения: Re: Downstream и реальность 2500U
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 17:15
20 % от ширины канала будет отводиться под atm трафик
Вот цитата с тестирования одного из дсл модемов
Таким образом, получая от провайдера канал, шириной 8 Мбит/с — пользователь реально сможет "разогнать" его только на 5 — 6 Мбит/с и только в том случае, если большая часть пакетов будет иметь максимальную длину (например, закачка крупных файлов) .
А теперь посчитайте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 18:56
Перезагружаю модем. Качаю ненужный файл с ftp-сервера провайдера.
ifconfig модема:
eth0 TX bytes: 54 559 290 (52.0 MiB) RX bytes:2 195 973 (2.0 MiB)
atm0 RX bytes: 53 656 666 (51.1 MiB) TX bytes:2 137 690 (2.0 MiB)
br0 TX bytes: 54 364 726 (51.8 MiB) RX bytes:1 735 163 (1.6 MiB)
ppp1 RX bytes: 53 461 970 (50.9 MiB) TX bytes:1 065 743 (1.0 MiB)
Файл bytes: 51 122 136 (48,7 MiB)
errors:0
Кроме IE 9, качающего файл, никаких приложений не запускал.
51122136/53656666*100=95,2763930580405%
Режим: T1.413
Параметр Up Down
Скорость 512 Кбит/с 512 Кбит/с
Расчётная скорость 864 Кбит/с 9664 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 15.0 дБ 33.0 дБ
Затухание 4.0 дБ 12.5 дБ
Ошибок нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
