Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 01:06
Здравствуйте
Помогите определить, что глючит - модем или линия?
У меня D-Link -2500BRUD ему уже почти 4 года все время интернет от Укртелекома, в последнее время такие проблемы:
периодически исчезает интернет, по видимому не работает протокол HTTP, так как браузер не работает, типа нет интернета, а квип и ещё одна прога Метатрейдер в это время работают. -- перезагрузка, порой неоднократная решает проблему.
Интернет исчезает вообще, не работают никакие протоколы. - перезагрузка, порой неоднократная решает проблему.
Что интересно, если в этот момент запустить прогу анализа линий DMT, то она показывает график нормальной линии, как обычно, да и вообще, графики и когда инет есть, и когда его нету, выдает стабильные, без разброса. Что и заставило задуматься о модеме, а не о линии.
Сам модем показывает вот что:
SNR Margin (dB): 25.7 15.2
Attenuation (dB): 25.0 11.6
Output Power (dBm): 12.3 19.4
Attainable Rate (Kbps): 19071 1261
Rate (Kbps): 4895 925
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 69 11
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4914 3.5556
L (number of bits in PMD Data Frame): 1400 252
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 7 7
D-Link 2500U/BRU/D Луганск
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:10
Повторяется ли проблема в режиме работы bridge?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:45
ОН все время как роутер, на нем пара компьютеров через свитч. Попробую бриджем, отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 00:26
Поработал бриджем несколько дней, такая же ерунда. По совету с другого форума прописал себе другие альтернативные адреса DNS в свойствах ТСР. Теперь проблем стало меньше, так как не отлетает только НТТР протокол, как было раньше. Но однако все равно, по нескольку раз в день, инет проподает вообще. В этот момент запускаю прогу DMT, она тестирут АДСЛ и показывает что все в порядке. Графики и все прочее. Если посмотреть в вебинтерфейс модема. то там пустое окошко Default Gateway: ___. Перезагрузка модема не помогает, - опять DMT показывает что линия в порядке, но по прежнему Default Gateway: ___ - пустой. В этот момент Primary DNS Server и Secondary DNS Server пишет 192.168.1.1 интернета естественно нет. Ещё пару перезагрузок, появляются нормальные телекомовсие адреса в Default Gateway, Primary DNS Server и Secondary DNS Server. Инет теперь работает.
Я не спец, но получается что что-то глючит у Укртелекома, если инета нет, а линия тестируется и показывается нормальный график???
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:06
Если в бридже аналогичные проблемы- обратитесь к провайдеру.
