Текущее время: Пн окт 26, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Проблема установки DSL-200
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 14:58
Добрый день,
есть проблема с установкой модема DSL-200 на ОS Windows 7 на ноутбуке.
Сначала установил имевшийся на диске старый драйвер (для Windows XP), модем видит ADSL-линию но с интернетом не соединяется (ошибка 651).
Скачал новый драйвер
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200%28C ... Windows_7/
После деинсталляции старого драйвера и попытки установить новый при запуске setup.exe сразу выводится окно "reboot your computer to complete installation". То же самое при попытке заново установить снесенный старый драйвер.
Подскажите, в чем проблема?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема установки DSL-200
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 16:13
Просит перезагрузку для завершения установки. Надо перезагрузиться после деинсталляции старого драйвера и после установки нового.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 17:06
Проблема именно в том, что и после перезагрузки он продолжает выдавать то же окно при запуске setup.exe
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 19:16
Семёрка х64? Мой древний мобильник на 7 x32 жопорезил на XPеновом драйвере, а на x64 у меня не получилось. И старинный сканер только в XPmode работает.
В диспетчере устройств модем есть? Попробовать оттуда удалить, попробовать
Изображение,
режим совместимости, от имени Администратора...
Инструкция к семёрочному драйверу есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:40
дядя Саша,
32-bit система
В диспетчере устройств модема нет.
Возможно, я просто неправильно деинсталлировал старый драйвер - при неподключенном модеме, может остались какие-то файлы и теперь комп не хочет устанавливать ни старый ни новый, сразу выдает это сообщение о перезагрузке как будто в конце инсталляции - как я сказал выше. После перезагрузки и запуске setup.exe все повторяется.
Что-то еще можете посоветовать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:49
Все еще жду помощи.
Попробовал DSL-200 remove.exe - не помогло.
В диспетчере устройств модема нет, папки D-Link в Program Files нет, а все равно при запуске setup.exe сразу выводится сообщение об "окончании инсталляции" и перезагрузке компьютера (((
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:01
"Восстановление системы" работает? Точки по-состоянию до первой установки или до попытки удаления есть?
И ещё, иногда помогает
А вот, ручной чисткой драйверов я ни разу не занимался. Для меня слишком сложно.
Лень искать мануал к незакомому устройству... А в устройствах точно должен быть модем, а не виртуальная сетевая карта?
Например, мобильный USB-модем ставится как два устройства, модем и виртуальный COM-порт.
В USB-устройствах. У меня CDMA-трубка со старым драйвером висла, так я батник делал, перезапускающий порт USB, в который она включена, чтобы шнур не передёргивать.
