Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Downstream
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:57
Имеется модем D-link 2500U с последней прошивкой на сегодняшнюю дату. Скорость Downstream 4603 (при макс. возможном 5122). При этом скорость закачки не превышает 450 kB/s, а при показателях модема должна быть на уровне 575. По speedtest.net скорость 4 мбит/с. В техподдержке ЮТК толком ничего не сказали, линия в норме, где от модема до компьютера теряется разница в 120 kB/s при скачивании говорят неизвестно? Прошу помощи всех кто знает что может помочь???
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Downstream
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:09
4603 это канальная скорость, которую позволила развить модему ваша телефонная линия.При хорошой линии ваш канальный Downstream (реальный) должен быть порядка 12000-22000Кбит/с. В идеале до 24000.
Какой у вас тарифный план?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:21
Вы не забывайте про протяженность линии, взаимные помехи в кабеле и про качество проводки у абонента.
Romansoft
Так оно и есть как Вы написали. Скорость соединения модема с оборудованием провайдера минус примерно 13 % = получите скорость Тырнета. Это связано с преобразования одного вида передаваемой информации в другой (преобразование пакетов), грубо говоря потери на "служебный траффик". Скорость соединения то что в модеме показано делите на 10 и примерно получите реальную скорость в байтах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:25
Протяженность линии 3,5 км. до станции. Уровень децибел 44. Линия выделенная (прямой провод).
Это возможно сделать с моей линией?
