Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/NRU/C4
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 15:13
Пытаюсь настроить этот модем на pppoa, настройки такие же как в теме про 2760 http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=142504.
Изначально после создания WAN соединения модем не хотел запоминать настройки инкапсуляции и NAT.
Ставлю VC, и отключаю NAT, сохраняю, возвращаюсь в меню настройки соединения а там опять стоит LLC и включен NAT :shock:
Перезагрузка в различных вариантах не помогла.
Обновил прошивку до 1.0.10
После пары перезагрузок и сохранений NAT выключился, но инкапсуляция так и остается LLC.
Попробовал через телнет, даю команду:
set iface(pppoa0) encapsulation vc/mux
ответ
FAILED <0>
В чем теперь проблема не пойму, нужна ваша помощь. :!:
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/NRU/C4
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:15
Вопрос ещё актуален.
Может есть какая то экспериментальная прошивка для работы с pppoa?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 09:36
ответ
FAILED <0>
Спасибо за информацию. Проблему удалось воспроизвести, и разработчик поставлен в известность. Ждём исправлений.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:20
Спасибо за оперативность, будем ждать)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 22:31
немому настроить PPPoE на домолинк смоленск
настраиваю оборудования D-Link
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 16:55
Здравствуйте. Есть вопрос по настройке данного модема на провайдер byfly Беларусь Минск
Как сделать режим работы PPPoE с интерфесом Bridge.
Данный режим работы настроен на модеме ПРОМСВЯЗЬ М-200А.
На всякий случай уточню: данный режим работы предусматривает подключение к интернету смартфонов по wi-fi без включенного стационарного компа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 20:52
Интересная фраза, насколько понял, провайдер предоставляет тырнет по АДСЛ. Вам нужно автоматичесое подключение на модеме и раздача тырнета по вайфаю. тогда настройки примерно такие.
1)Advanced setup
2) В Remove проставляем все галочки и под таблицей нажимаем кнопку Remove.
3) Нажимаем Add
4) VPI/VCI спросить у провайдера - Next
5) ставим PPPoE - Next
6) Username/Password - логин/пароль от провайдера.
желательно отметить к-н пункт с названием Keep Alive и Bridge PPP connection.... - Next
7) Отмечаем все кроме Мультикаста(опционально) - Next - Save - Save/Reboot
Настройки ВайФая в пункте Wireless
Если что не так, распишите поподробнее ситуацию.
У меня все отлично работает, огромное спасибо компании D-Link за оборудование и посильную помощь на форуме
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:25
Самую суть вы уловили абсолютно верно! Логин и пароль надо прописать в модем чтобы автоматом поднималось соединение, на компе без какого-либо подключения (т.е. через сетевую карту с автоматическими настройками айпишников и ДНС), и на любое устройство раздача интернета через вай-фай. Только есть один маленький нюанс: модем 2640U/NRU и вот его меню:
К слову сказать в версии 2640U/BRU существует пункт "encapsulation mode:LLC/SNAP-Bridging" - т.е. здесь все в порядке. Но вот с новым меню в версии NRU пришли новые проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:10
Когда будет прошивка с исправлением проблемы с инкапсуляцией?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:48
Я понимаю конечно что вы накапливаете некоторое количество глюков чтобы их учесть в новой прошивке, но уже прошел месяц, и я не могу использовать модем, т.к. инкапсуляция vc не работает!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 12:57
Спасибо Ростовскому сервису и разработчикам за обновление прошивки, все работает, модем соединился по pppoa (vc/mux).
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:26
А где взять новую прошивку? Если не секрет.
