Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:43
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 13:54
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой как настроить IPTV на DSL-G804V от Дальсвязи , интересует только IPTV на компьютере(рах) данной программой VLC media player.
На телевизор с помощью с помощью Декодер AMINO не интересует.
DSL-G804V настроен в режиме роутера и раздает интернет 5 компьютерам, остальные отключены от инета по Ethernet Client Filter по MAC адресам.
Ip адреса у компов статические
Дальсвязь дает динамический айпи на инет.
вот картинка для наглядности
полазил на форуме нашел данные настройки но не для этого мадемчека и я так понял что с такими настройками будет работать или интернет или IPTV и нужно будет перетыкивать порты
Для 4-х портового модема без Wi-Fi:
1. Сбросить настройки модема в дефолтные (через меню или нажав кнопку reset на задней панели модема и удерживать ее в течении 10 секунд, пока на модеме не моргнут все индикаторы)
2. Установить ip-адрес на компьютере 192.168.1.2
3. Зайти на адрес http://192.168.1.1/ с именем и паролем admin/admin
4. В разделе SETUP удалить все имеющиеся соединения
5. Создать 3 новых соединения в таком порядке:
- data (bridge, vpi/vci = 0/35)
- voice (bridge, vpi/vci = 8/88)
- video (bridge, vpi/vci = 8/35)
6. в том же разделе SETUP вырбать пункт LAN Configuration, войти в Configure для LAN group 1 и отключить использование DHCP-сервера
7. Нажать Apply
8. В разделе ADVANCED выбрать пункт PVC Bundle, поставить галочку Enable PVC Bundle и сделать такую раскладку по портам:
- ethernet1 = data
- ethernet2 = data
- ethernet3 = voice
- ethernet4 = video
9. Нажать Apply
10. Перейти в раздел TOOLS, выбрать пункт System Commands, нажать Save All
11. Выключить питание на модеме, отсоеденить все кабели от него
12. Включить, подождать 30-40 секунд. После этого можно подключать кабели и эта операция больше не потребуется (до следующей переконфигурации)
Posted after 11 minutes 11 seconds:
Для 4-х портового модема c Wi-Fi:
4. Настроить Wi-Fi в разделе WIRELESS (используйте WPA-авторизацию, чтобы не поделиться интернетом с другими)
5. В разделе SETUP удалить все имеющиеся соединения
6. Создать 3 новых соединения в таком порядке:
7. В разделе SETUP выбрать пункт меню LAN Configuration. В нем из LAN group 1 перенести в LAN group 2 (посредством кнопок Add/Remove) соединения WAN и data
8. Еще раз в разделе SETUP выбрать пункт LAN Configuration, войти в Configure для LAN group 1 и отключить использование DHCP-сервера. Тоже самое проделать для LAN group 2.
9. Нажать Apply
10. В разделе ADVANCED выбрать пункт PVC Bundle, поставить галочку Enable PVC Bundle и сделать такую раскладку по портам:
- ethernet1 = voice
- ethernet2 = voice
- ethernet3 = voice
- ethernet4 = video
10. Нажать Apply
11. Перейти в раздел TOOLS, выбрать пункт System Commands, нажать Save All
12. Выключить питание на модеме, отсоеденить все кабели от него
13. Включить, подождать 30-40 секунд. После этого можно подключать кабели и эта операция больше не потребуется (до следующей переконфигурации)
Posted after 2 minutes 27 seconds:
Для однопортового модема:
4. В разделе SETUP вырбать пункт LAN Configuration, войти в Configure для LAN group 1 и отключить использование DHCP-сервера
5. Нажать Apply
6. Перейти в раздел TOOLS, выбрать пункт System Commands, нажать Save All
7. Перезагрузить модем.
Итог, нужно чтоб работал интернет + IPTV и работал в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:53
-Создайте соединение MPoA c vpi/vci для IPTV.
-В разделе Advanced--IGMP включите опции IGMP Forwarding и IGMP Snooping.
cron
