Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:45
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:49
Имеется маршрутизатор DSL-2500U/BRU/C прошитый последней прошивкой. Имеется ISP который выдает динамические белые адреса, причем адреса из разных диапазонов.
Нужно в итоге попасть (получить адрес из) в определенный диапазон.
На данный момент задача решается мануально путем перегрузки устройства до тех пор пока не попаду в нужный диапазон. Но хотелось бы устройство не перегружать.
Можно как-то автоматизировать этот процесс? Можно ли обойтись без перезагрузки маршрутизатора?
DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:15
Нашел это. Проверить сейчас не могу. Может кто-нибудь использовал. Работает?
Upd
В итоге по моей проблеме получается через телнет команды:
adsl start - рестартует adsl (ppoe) с переполучением настроек в том числе ip-адреса, без перезагрузки модема
и потом с помощью ifconfig можно узнать попал адрес в нужный диапазон или нет.
Осталось теперь все это дело автоматизировать каким-нибудь средством (Perl, Java исходники тут на форуме находил).
Так что на 75% решена проблема. :-)
DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 22:38
С неNRU прошивками должно работать. На D3 отключение и подключение PPPoE работало. С новой прошивкой подсказать команды не хотят.
Сейчас вот по-наглому прописал полученный динамический адрес как статический. После сохранения настройки PPPoE отключилось и через 46 секунд с 8-ой попытки модем получил тот же адрес. Но, если он бы он оказался кем-то занят, я остался бы без интернета.
Правда, если бы мне надо было, я бы за 100 рублей в месяц взял постоянный адрес.
