Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:06
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 12:58
Подключение pppoe, роутер DSL-2500U (прошивка версии RU_1.58). Отношение RS Uncorrectable Errors/RS Words показывает, что значение ошибок не в норме, присутствуют также Super Frame Errors. В чём причина появления ошибок? В логах при загрузке роутера есть запись Jan 1 00:00:26 daemon warn pppd[259]: Couldn't increase MRU to 1500, что это значит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 13:40
Это - ничего.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 13:55
дядя Саша писал(а):
Это - ничего.
То есть как?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 17:52
Ilyusha писал(а):
То есть как?
То есть так, что это сообщение вылезает через строчку, даже если ошибок совсем нет.
SNR Margin (dB):
Attenuation (dB):
Attainable Rate (Kbps):
Rate (Kbps):
Вот на что надо обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 18:03
дядя Саша писал(а):
Ilyusha писал(а):
То есть как?
SNR Margin (dB):
Attenuation (dB):
Rate (Kbps):
Привожу эти данные:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.6 16.0
Attenuation (dB): 28.0 12.5
Attainable Rate (Kbps): 10848 1384
Rate (Kbps): 8160 896
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 23:26
"Не айс", но и не катастрофа. А что, ошибок, в %, очень много?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 13:46
А как проверить в процентах?
Вот ещё данные BER-теста:
Test Time (sec): 360
Total Transferred Bits: 0x000000009E938E00
Total Error Bits: 0x0000000000000A1C
Error Ratio: 9.73e-07
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 20:39
Я не силён в математике. 2588 из 42567524352, вроде бы. Думаю, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 21:03
Спасибо вам.
Существуют ли нормы ошибок на ADSL?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 21:57
Не за что. Пользы-то от меня никакой.
Вроде бы, где-то есть, но мне искать лень. Это к Гуглу. http://www.google.ru/search?as_q=%D0%BD ... D0%B0+ADSL
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:29
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 16:27
Неужели нет специалистов знающих ответ на данный вопрос? Значение ошибок уже 5.09e-05
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
