Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: 2640U/BRU/C и проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 03:37
Появилась проблема. Периодически отваливается wi-fi соединение с модемом. Причем, разные компьютеры по разному ведут себя. На одном помогает перезагрузка компа, на втором помогала также, но сейчас перестала (компы - ноутбуки разных производителей - Acer и Asus, соединение после ребута поднимается на асусе). Прошивку перешил на последнюю - не помогло. Перезагрузка модема не помогает ни на одном ноуте ни на втором. Причем, после выключения/включения точки сети вообще не видно (например inSSIDer'ом), пока не перезагрузишь ноутбук. Другие сети в доме видны нормально. В логах тоже не сильно, из подозрительного следующее:
Jan 1 00:00:56 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:56 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:06:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_81_1 OUT= MAC= SRC=95.xxx.xxx.xxx DST=84.xxx.xxx.xxx LEN=60 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=51 ID=24542 DF PROTO=TCP SPT=3091 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Кто-то пытается по телнету залезть (снаружи всё отключено, кроме icmp) и модем от этого глючит?
