Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: DSL-2640U\NRU\C4... проблема с модемом...
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:41
народ помогите плиз у меня такая проблема... была на модеме ПО версией 1.0.0. я перепрошил на версию 1.0.10.
теперь переодически примерно с интервалом 5 минут проподает DSL соединение... индикатор просто гаснет и примерно через секунд 30 снова загарается... в чем проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U\NRU\C4... проблема с модемом...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:06
Попробуйте поменять модуляцию в настройках модема[например ADSL2].
Также причина может быть в плохой линии связи.[обратитесь к провайдеру]
Люибо неисправен модем[обратитесь в сервисный центр]
Протестируйте модем на другой линии.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 17:57
модуляцию поставил ADSL2 и ADSL2+
линию проверили несколько раз все хорошо
можем тоже относил в сервисный центр тоже все хорошо говорят
тестил на другой линии все так же...
ничего не помогло....
вот еще заметил такую плюшку при перезагрузке модема удаляется IP и шлюз в настройках локального подключения
а когда я его снова выставляю то вылитает ошибка при подключении "модем заявил об ошибке" или что то типо :) не помню точно... а когда удяляю IP то вроде подключается к инету но написано что сеть без доступа к сети и подключение без доступа к интернету... ну и осталась та же трабла с разрывом DSL сигнала... провайдер говорит что проблем в сигнале нету типо все четко...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:34
Остальные индикаторы, как ведут себя ?
